static_krr
Весь контент static_krr
  1. только прошивку приборки можно посмотреть От чего "текущей"?
  2. Тут есть http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch
  3. @dzerzh65, прошивка 240 была или 200?
  4. Относится, т.к. Расшифровка FORD: U0405 - Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля Расшифровка ISO 15031-6 (2005): U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module P0380 - Электрическая цепь A свечи подогрева/ отопителя P0380 - Электрическая цепь свечей подогрева P0380_PCM - Неисправность электрической цепи реле свечей подогрева Расшифровка ISO 15031-6 (2005): P0380 Glow Plug/Heater Circuit Может из-за ошибки свечей и не включается?
  5. @Domba, Если адаптивный круиз то вот два - внизу радар , вверху блок управления
  6. Педаль газа электронная? В остальном все в порядке(работа двигателя)?Ошибка после включения круиза или в момент нажатия? номер ошибки? когда возникает? Может обрыв провода, может глюк софта
  7. @silent, Без нажатия кнопки на рычаге из Д в Р не переключается, только наоборот из Р в Д На фокусе совсем другая коробка, только название PS одинаковое, такая же коробка только на дизельном фокусе
  8. новая от 13.08.13 AZB
  9. Может сфотографируете, если получится? Почему залет, в этом ваша вина?
  10. Наверное Blow off или соленоид(клапан) управления вестгейтом? Вестгейт вроде отдельно не бьется - только с турбиной...
  11. Прямой впрыск и экология требуют высокого давления топлива в рампе, 3 моня этим не отличался
  12. ...стрекочет - значит работает. Это ТНВД - нормальная работа...
  13. Байпасс,, у нас они конечно есть, только не на турбинах, а на впуске. На турбинах давление регулирует wastegate - он на выпуске.
  14. А как же без присвиста? 200тыс оборотов в тишине?Это обычный режим, все в порядке с вашей турбиной. Признак скорого конца - это приехал, заглушил через 5 мин завел, а у тебя из выхлопной сизый дым
  15. Так там никакой электроники - втулка точится, чтоб лямбда чуть отодвинула "нос" от трубы выхлопной и не "нюхала" всякую гадость и получается, что на лямбде 2 выхлоп чище, чем на лямбде 1 - стало быть кат работает
  16. @silent, В нете полно схем "обманки", делаете у токаря за 500р и проблема решена
  17. Да ни какой кат 20л.с. не прибавит
  18. Скорее не диаметра, а толщины - диаметр и там и там 240мм, а номера разные...Про прошивку коробки - не должна она влиять - специально на гранд си-Максе экобуст 1,6 мучал двигатель повешенными передачами(МКПП) - мычит, гудит, но никакой детонации...
  19. Так на двухста наддув по-меньше, у меня и на LF от 2011г.в. не детонировало
  20. Так может, чем так себя мучать - марку сменить автомобиля и забыть про экобусты поуэршифты и прочий "маркетинг"?
  21. @silent, Так а я что написал? Меняют же! Внимательнее!
  22. Ну меняли ж людям по гарантии двигатели, если не откровенно-левый бензин...Не дай бог конечно с этим столкнуться
