Xman
    Столица и окрестности
    Mondeo IV Wagon 2.0TDCI АКПП Titanium X
Достижения Xman
  1. Расстаюсь с Мондео на пробеге 115 тысяч. Весь пробег проехал сам. Из поломок: Первая зима убила стандартный аккумулятор, как следствие умерла Вебасто, по приговору сервиса - замена по гарантии. Поставленный на замену аккумулятор Varta ( за свой счет, не гарантия) прослужил 4 года и ни разу не подвел. ТО раз в 15 тыс. км строго по регламенту. Раз в год менялись лампы ближнего света, щетки стеклоочистителя колодки по износу, диски передние дважды, при пробеге 80 тыс. км произведена замена задних дисков. Топливный дизельный фильтр менялся через ТО, т.е. раз в 30 тыс. км. Этого достаточно, важно правильно выбирать заправку. Из подвески потребовалась замена опорных подшипников и передних стоек при пробеге около 105 тыс. км. При пробеге 80 тыс. потребовалась промывка радиаторов. Перегорело около десятка нитей в обогреве лобовухи. Может быть из-за сколов, камней на дорогах хватает. Скоро потребуется замена банки глушителя - проржавела до дыры в наружном слое. Заслонку на впуске, которая отвечает за глушение дизеля промывал два - три раза за весь срок по симптомам. Т.е. когда дизель переставал заводится с первой попытки, помогает на 100%. На сегодняшний день средний расход топлива 7.2 литра на 100 км (50% город+50% трасса). Динамика не упала, 200 набирает, как в молодости. Ездить с такой скоростью негде, что и хорошо - двигатель и коробка автомат живы и работают без нареканий. Ковры в салоне плохонькие. С водительской стороны местами порвались. Ну и кожа на руле и ручке АКПП блестит. Кстати алькантара и кожа на сиденьях как новые, даже у водителя. Раз в год обрабатывал специальной фигней для кожи американского производства, название не помню, но как показала практика, это оказалось полезным. Электрика на удивление надежна. Даже ни одного предохранителя не поменял ни разу. Изъездил два комплекта летней резины и один зимней. Диски конечно ( заводские 17 дюймов и для зимы Реплика 16 дюймов) все битые-перебитые. Эх дороги!
  2. Вчера на сервисе предлагали замену масла, показали эту пробку и аппарат для замены масла. Отказался. Через пробку можно только полностью слить или полностью залить масло. Уровень мерять не удастся да и ни к чему! Если из коробки течет, то вам дорога сразу в переборку на замену сальников моментально. Поскольку масляный голод убъет АКП за 100 км пробега. Темное масло или свежее не важно, главное чтобы оно было в нужном количестве. Если оно темное, то значит фрикционы уже сгорели, и замена масла им не поможет. Это в двигателе масло темнеет при работе и это нормально. В коробке темное масло - это признак насилия над машиной и предвестник скорого ремонта АКП. Про АКП кстати отдельная тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/?page=106
  3. Глухой бум-бум спереди на стоящем автомобиле при повороте руля - значит вам на замену опорных подшипников. Звук похож на удары по пружине. Деталь недорогая - 500 руб в экзисте, но стоимость замены впечатляет -5600 у ОД за два, в других местах наверное можно подешевле договориться. В движении тоже издает такие же звуки, но там еще много чего начинает шуметь. На стоящем авто проще точно определить эту неисправность. У меня потребовалась замена при пробеге 105 т. км.
  4. Такая же фигня. Все четыре двери перестали открываться изнутри без прогрева. Зама никак не начнется: днем сыро, ночью подморозит. Видимо резинки за пять лет огрубели и пропускают воду внутрь двери. Как избавиться? Кроме теплого гаража есть способ? И что там примерзает -то? Хорошо хоть дверь закрывается. На Ниссане пассажирам приходилось на ходу дверь руками держать чтобы не открывалась пока замок не оттает.
  5. Полностью облезла задняя эмблема на втором году жизни. Пытался дилера и представительство нагибать на гарантийную замену - об стенку горох. Забил. Я в компании Форд не работаю. Пусть у них голова болит об их имидже. Видел на дороге вот такого монстра. Смотрите на фото. Эмблема тоже "оттюнингована" - увеличьте фото. Извините за качество: снимал на ходу на телефон.
  6. Всякие разные чудеса в режиме работы вентилятора были пока не промыл радиаторы. После этого все стихло.
  7. Угол примерно 75 градусов (вместо 90 градусов), высота рабочей части 15-18 мм.
  8. Кстати, из личного опыта. Если валит черный дым из трубы, машина тупит и дергается, плохо заводится - не спешите начинать эксперименты с Клапаном ЕГР. Те же симптомы проявляются при более прозаичной причине. Осмотрите впускную трубу по всей длине, на предмет ее герметичности, не разошлась ли в соединениях. В моем случае подгадил сервис авторизованного дилера - после промывки радиаторов, не затянули соединение трубы с интеркулером. При этом выдаются ошибки по датчику давления на впуске, датчику массового и объемного расхода воздуха. В сервисе могут начать менять все по кругу- а стоит это не три копейки. В результате оказался у меня лишний клапан ЕГР б/у но рабочий. Отдам за пол-цены если надо кому-нибудь.
  9. Изготовил ключик. С ним клапан снимается за 15 минут. Стандартный нужно немного подогнуть и отпилить покороче.
  10. Можно итак. Ты вообще в курсе, что эта байда не ключе временная? Она выкидывается, а ключ вкладывается внутрь брелка.
  11. Кстати да, выковыривать ключ из брелка keyless а потом оперировать им в замке то еще удовольствие! Крайне неудобно! Или ключ или крышка или брелок при этом обязательно падают, хорошо если не под машину.
  12. Привет, Коллега. Есть идея. Между заслонкой и корпусом вставить шкурку "нулевку" шершавой стороной к заслонке и несколько раз открыть-закрыть заслонку вручную. Снизу, потом повторить прцедуру сверху. Корпус заслонки лучше снять, удобней будет манипулировать и промыть после всего, чтоб абразив в цилиндры не попал. Сам так хотел попробовать, только дождусь пока потеплеет.
  13. Чайникам туда лучше не лазить. В корпусе заслонки торчат два очень хлипких датчика каждый по 200 Евро. "Одно неловкое движение и вы отец." ММ Жванецкий.
  14. Наверное это ж все таки сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/38091/
  15. Замерзла соляра с ВР, сегодня утром -28, ночью видимо было холоднее, стартер крутит но без толку (про заслонку знаю, с ней все нормально), вебасто топливопроводы не греет поэтому оказалась бесполезной. И главное в багажнике бутыль с антигелем, только поздно пить боржоми... С завтрашнего дня обещают потепление.
