Илюха
    АЛФЁРОВО
    МОНДЕО УНИВЕРСАЛ 1,8 2000
781 просмотр профиля
  • can02
  • An72
  • Ury
Достижения Илюха
  1. да и на скорости более устойчивый
  2. бред какой то ,катафалк. гроб влазит ,только ловушка не закрывается. т. е. по любому не катафалк.
  3. Смотря сколько мазать.
  4. Наверное просто я тогда плохо обезжирил или герметику не дал подсохнуть, поспешил. Так то там кольцо резиновое,но ждать не хотелось.
  5. 71-34333-00 VICTOR REINZ Прокл.клап.крышки у меня такая, только при установки не нужно никаких герметиков(если она новая). И очень хорошо обезжирить поверхность.ОБЕЗЖИРИТЬ ВАЖНО.Ну и болты клапанной крышки тянуть равномерно. А сопливить на стартер может через датчик положения распредвала, вот его я мазал герметиком один хрен через год засопливил. Крышка чёрная пластиковая
  6. А вот на оригинальной, на ней надпись форд, которую менял, пластиковая крыльчатка. У меня прошла 210 тыс. В принципе не текла и шума не было, малость люфтила только.
  7. да я вот тоже купил свечи .провода. вроде как по километражу положено,выкрутил а они норм,но если есть новые не ставить же старые. думал из за них колбасило. поставил старые , ничего не изменилось. в принципе не критично.
  8. свечи менял 1000 километров назад ,и провода , думал мож они чего, выкрутил а они вообще без нагара,как будто и не работали
  9. недавно регулировал , шайбами. работать стал потише, вроде не зажал ,несколько раз проверял.
  10. дык ежели у меня на спидометре 340 тысяч, когда покупал было 130 тыс. датчики вообще не менял ни какие, только реле регулятор да и коса сгнила около коллектора,лямбу пора менять? жрёт норм. только на холодную подколбашивает двигатель, потом норм
  11. насчёт платит дважды это понятно, так цена что долз что мейли примерно такая же, сейчас хрен знает что покупать, сайлентблоки лемфёрдер уже китай , нет затёртой надписи форд. каяба согласен ,полная хрень.
  12. с мейли был личный опыт или по наслышке? у меня мейли шрус на тэчеке ,всё норм пока.и на форд такой фирмы прикупил.время покажет
  13. Спасибо , всё поменял, вышла то хорошо только задолбался извлекать её ни вверх ни вниз не вылазит .пришлось между двигателем и радиатором вытаскивать. Да и что не так с мели? В руках крутил вроде норм.да и по отзывам тоже. Натяжной ролик спокойно руками ослабил.
  14. извиняюсь,не всю помпу ,а голову вот артикул 713 220 0002
  15. четыре болта и тупа вытащить?
