Valve
Весь контент Valve
  1. Отсоединил фишку за левой фарой, снял резиновый кофр и вынул провода - также лопнула изоляция почти на всех проводах, один (чёрный) - порвался совсем. Восстановил изоляцию, порванный провод - соединил и заизолировал, но...... Багажник как не реагировал на кнопку, так и не реагирует - открывается только с сигналки (и со штатной и с шархана). Млин....в сервис чтоли гнать? Предохранитель - в порядке, бензолюк нормально закрывается.
  2. Подскажите, пожалуйста, номер жгута с проводами (нужны провода), который идёт от крышки багажника в кузов на седане - который виден слева при открытии багажника.
  3. Пока забил на это все дело, как потеплеет - заменю кусок жгута целиком на стыке кузова и багажника, поскольку там такие мелкие повреждения, что можно даже не заметить. Не подскажете номер этого жгута по каталогу?
  4. Подскажите, плиз, номера деталей бампера на 2.0 безнин? Меня интересует чёрная рифлёная вставка, за которой защитная сеточка ставится и внутренние боковые проставки пластиковые, плюс пистончики\защёлки, на которых всё это дело внутри крепится..? Сегодня на дороге под меня собачка выскочила (дворняжка средних размеров), затормозить полностью не успел (каша из снега была) - на излёте таки правой стороной бампера её приложил...Она сильно взвизгнула и убежала(жива!) При осмотре бампера оказалось, что она попала в пластиковую чёрную решётку под номер, решётка немного треснула (видно только если рукой вовнутрь нажать), правый пластиковый щиток из креплений выпал, теперь внутри болтается. Плюс нижний правый край алюминиевой сеточки (ставил в салоне) загнулась во внутрь, и на ощупь нашёл ещё кусок пластмассы какой-то внутри на поддоне лежит (выволился на улицу уже, наверное)... У меня Каско - завтра пойду в страховую, но хочется представлять сколько стоит вся эта пластмасса, чтобы решить - со страховой деньгами взять или ремонтом...
  5. Я - тоже из Ярославля! Седан 2 литра, Hipnotic silver, Ghia, допы..
