gudinna
Информация о gudinna
  • День рождения 19.02.1984
    Тюмень
    FMIII, 1.8L, 2002г, механика
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения gudinna
  1. С Днём Рождения gudinna!
  2. С Днём Рождения gudinna!
  3. С Днём Рождения gudinna!
  4. С Днём Рождения gudinna!
  5. С Днём Рождения gudinna!
  6. Господа форумчане! Может ли быть причиной вибрации погнутый шатун, скорее всего первого цилиндра (компрессия на 1 атм ниже чем в остальных)???
  7. Крышку снимал, смотрел натяжение цепи - в норме. Что еще может быть. P.S. Звук и вибрация усиливаются. Погнутый шатун или коленвал как себя проявляют?
  8. Цепь с башмаками,звёздами (р/р валов) и натяжителем менял 25 000 км назад. Но есть подозрение что забился натяжитель и не работает как надо (отверстие там уж очень маленькое).
  9. Работа прогретого двигателя http://www.youtube.com/watch?v=Lt3KpVW1z08 Работа прогретого двигателя, из салона http://www.youtube.com/watch?v=k3uHCMb4NIc
  10. Предлагаю вашему вниманию видео, как таковую вибрацию по нему видно плохо, разве что в тот момент когда ставлю камеру на двигатель. Но отчётливо слышен звук (постукивание, как у дизеля). Коллектор новый, так что это не заслонки, зазоры клапанов в норме, натяжитель ремня новый, что может быть? Может направляющие клапанов??? Работа холодного двигателя http://www.youtube.com/watch?v=JhUcUZoQFSM То же самое, из салона http://www.youtube.com/watch?v=VkJnWJVQ_9Q
  11. Подрамник стоит нормально, потому как, после замены колец, подрамник откручивался трижды (замена рычагов, ремонт рейки и замена сцепления), сайленты в порядке. Скорее всего проблема всё же в подушках двигателя, так как сам двигатель работает ровно, устойчиво.
  12. А какие обороты считаются нормой для мотора 1.8?
  13. Двигатель не троит, работает ровно, но есть вибрация. Ещё нюанс, в салоне слышно как что-то постукивает в подкапотном пространстве, в такт колебаниям, сделаю запись и выложу здесь.
  14. Пробег реальный, я второй хозяин. А по теме есть что сказать?
  15. Компрессию замерял 1-й цилиндр - 13, остальные 14. Сегодня посмотрел у товарища как работает его двигатель (тоже 1.8) - вибрация по движку даже больше, но на кузов не отдаёт, как у меня. Может подскажет кто, как дефектовать подушки без вывешивания движка??? Движок перебирался знакомыми мотористами у официалов, мимо кассы, там всё чётко, нареканий никаких (менялись кольца, все вкладыши и прокладки с сальниками, клапана не притирались).
