antonio2kk5
    Пермь Perm
    Mondeo 4 Titanium SW, 2.3, 2013
389 просмотров профиля
Достижения antonio2kk5
  1. Всем привет! Более подходящей темы не нашел, поэтому тут. Мондео 2013, двигатель 2.3. Температура двигателя 100-102 градусов (до 105 кратковременно если сильно подавить и остановится) , индикатор на конверсе посередине, но вентилятор сильно крутит. Это нормально? При этом температура на улице около нуля.
  2. Всем привет! Какой должен быть расход на холостых оборотах на двигателе 2.3? Сейчас показывает 1.0-1.1 на N если все выключить (фары, радио, климат) и 1,4-1,7 на D если держать тормоз. Раньше был мондео 2008 с мотором 2.0i на ручке и на холостых расход был 0,8. Может ли быть такой расход из-за высоких оборотов вентилятора охлаждения? Второй вопрос по температуре. Его задам в другой теме, но тут продублирую, т. к. могут быть связаны. Температура двигателя 100-102 градусов (до 105 кратковременно если сильно подавить и остановится) , индикатор на конверсе посередине, но вентилятор сильно крутит. Это нормально? При этом температура на улице около нуля.
  3. Всем привет! Мондео 4 дорестайл , 2л бензин, штатная спортивная подвеска, умер правый передний амортизатор и левый подходит. 1. Можно ли при замене поставить обычные (не спортивные) амортизаторы и нужно ли в таком случае еще что-то менять (пружины, крепления итд)? 2. Какие коды запчастей обычных и спортивных амортизаторов?
  4. Всем привет! Загорелась ошибка P0420. Вот графики лямбда на прогретой машине на холостом ходу (ОЖ 90 град, температура датчика 634 град). Конец катализатору? Датчики пробовать менять? Чистить форсунки, менять цепь ГРМ? Двигатель 2л бензин, пробег 195000. Ошибка появилась после мойки. Не знаю связано или повезло.
  5. прочитал всю тему - ни слова о возвратной пружине на фотографии это точно она? если нет, то откуда вообще такое может выпасть? сцепление работает как раньше, единственное педаль чуть легче нажимается, возвращается быстро как раньше
  6. Всем привет! Вчера вечером парковался во дворе и соответственно активно нажимал педали. Раздался бдзинь в районе подрулем и выпала какая то пружинка с отломанным концом. После этого сцепление как-будто стало нажиматся легче. Машина ездит, передачи переключаются. На всякий случай позвонил в сервис сказали, что возвратная пружина педали сцепления - работы с деталью 1800 рублей. Но сцепление работает. Что это может быть и что делать? Фото пружины прилагается, второй части пружины найти не удалось.
