Target
Весь контент Target
  1. у тебя явно не работает вентиляция бака, у нас она организована через адсорбер (на задней балке вроде стоит, не путай с клапаном адсорбера, из быстрых решений попробуй просто с недозакрученной крышкой бака поездить, чтоб разрежение не образовывалось в баке
  2. читаю, но там в большинстве случаев чек горит, а у меня не ругается нифига
  3. забитый кат как то диагностируется ? не хочется выбить и обнаружить что он живой, я так понимаю по реакции второй лямбды должно детектиться
  4. так на кат не ругается комп, и какова вообще физика процесса ?
  5. Мо-3 бензин 2л. акпп при оборотах больше 3000 нет тяги, то бишь до 3000 вполне адекватно и нормально все, а сильнее давишь на педаль - обороты быстро растут до 4500-5000 а ускорения практически нет в прошлом году менял свечи, перебрал впускной, почистил.заменил фильтры в насосе, топливный, на ситуацию практически никак не повлияло, сегодня поменял бензонасос в сборе (бош), стал поживее откликаться на газ, но после 3000 та же хрень. Коробка ремонтировалась у известного в фордовских кругах Анатолия на 130 тыс. (сейчас 215), уровень масла в норме и масло чистое. Горит чек по ошибке "клапан адсорбера", но он вроде не может такого эффекта давать. Запланировал чистку форсунок. Чего еще копать и куда слазить ? (неисправность коробки держу в голове как вариант, но больше на мой взгляд похоже на отсутствии тяги на оборотах чем на пробуксовку коробки)
  6. подскажите по радиатору для моего показывает 1671775 с единственным вариантом неоригинала, он действительно уникальный какой то или все таки есть "цепочка замен" и сейчас другой поставляется ? забодался искать неоригинал, тот же AVA в своем каталоге указывает для FDA2335 о совместимость с комбинацией 1,8+кондей+АКПП, хотя 1,8 с АКПП не бывает ... а можно кстати поставить радиатор который на 2,5 л . идет ? чтоб с запасом ? и есть ли что то хитрое в конструкции радиатора спецом для комбинации климат+акпп ? из-за которой не любой радиатор поставить можно ? хееелп плиииз !!! в отпуск очень уехать хочется, а радиатор сказали менять
  7. С Днём Рождения Target!
  8. С Днём Рождения Target!
  9. народ, а кто нибудь искал стекло без обогрева, но с датчиками дождя и света ? не хочется что то с обогревом и еще, атермальные стекла для нашего форда делает кто ?
  10. огромный сенкс ! думаю многим пригодится
  11. А моя зараза позавчера задурила, завтра к Анатолию еду, предварительный ценник навевает уныние (злосчастный барабан с прорезями) пробег 109000
  12. Прихватило на морозе плунжер , подсосало фильтрующий элемент фильтра. Знак что не всё нормально. у меня похожая ситуация, проявляется только где то после -15 если не прогреешь коробку как понимать "знак что не все нормально" ? надо что то предпринимать или забить пока ?
  13. почистил сетки бензонасоса никаких симптомов к этому небыло, сделал для профилактики, чтоб снизить нагрузку на насос и продлить его жизнь фильтр на дне промыли, "лапоть" - заменили (сначала кстати не подошел, взяли такой же из другой коробки и все встало ) машина стала отзывчевей на педаль газа, когда с сервиса выезжал, то почувствовал, что вроде легооонько на газ нажимаешь - а она прям прыгает вперед правда я еще и свечи поменял для профилактики (вытащенные были в ооочень приличном состоянии)
  14. я бы лично последний вариант посмотрел в первую очередь, хорошо что здесь куплена и историю реальную можно узнать
  15. в нынешние времена думаю добросовестный продавец желающий продать машину куда хош поедет , по моей практике договориться всегда можно, я пять машин гонял на сервис смотреть а сервис лучше чтоб на фордах специализировался
  16. 2.0 литра с автоматом вполне комфортно едет, более чем достаточно если вы не гонщик я лично недавно еще раз порадовался что автомат взял (после того как 20 километров по мкаду 5 часов ехал) 2 литровый хорошо знают ремонтники, автомат тоже изучен вдоль и поперек 2,5 л. - в расходе бензина почуствуешь сразу, а динамику только изредка хэтч - отстой, универсал - красавец, седан - приемлемо P.S. а что, сейчас можно за такие деньги такие года купить ? что то сомнительно
  17. поставил по совету Остина Herz ESC 570, пищалки на стойках, в дверях скромненько stp-шными материалами шумка, звучит много лучше штатной хотелось бы бас пониже, но +2 на басах в штатной магнитоле и подыгрывающие задние лично для меня вполне достаточно кстати, есть такое впечатление, что херцы не то что меньше басов дают чем штатка, а просто существенно снизились искажения и поэтому басы стали четко различимы, не просто уханье какое то, а реальные звуки
  18. да крышечку то поменяю, не проблема, вот что с уровнем делать ?
  19. CD4E, в коробке уровень масла чуть выше отметки max, коробка немного потеет маслом в районе крышечки (не помню как называется, сантиметра 4 в диаметре, на одном сервисе сказали что надо просто эту крышечку поменять и сделать это можно без слива масла) я на этой машине проехал около 6000, общий пробег 85000, менялось или нет масло не знаю (продавец перед продажей сказал что поменял все жидкости какие положено на 80000, но какие реально менялись не знает) к работе коробки претензий вроде нет нужно ли что то предпринимать ?
  20. 58,5 - данные от производителя когда загорается лампочка, в баке еще 12-14 литров, почитай, здесь народ ездил до остановки, от 30 до 80 км проезжали, и иногда можно было еще ехать лично я ориентируюсь на показания бортового компа (не штатного), заправляюсь на BP обычно, и когда прошу полный заправить, то показания компа + залитое = 58 литров
  21. 58,5 но все равно, бак пустым не бывает реально, так что тыздят бензопродавцы
  22. я брал последий раз за 1060 руб комплект
