Target
Информация о Target
  • День рождения 02.04.1969
    Подмосковье
    Mondeo 3 2.0 бензин /универсал
Контакты
  • Сайт
    http://
1 265 просмотров профиля
Достижения Target
  1. С Днём Рождения Target!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. у тебя явно не работает вентиляция бака, у нас она организована через адсорбер (на задней балке вроде стоит, не путай с клапаном адсорбера, из быстрых решений попробуй просто с недозакрученной крышкой бака поездить, чтоб разрежение не образовывалось в баке
  3. читаю, но там в большинстве случаев чек горит, а у меня не ругается нифига
  4. забитый кат как то диагностируется ? не хочется выбить и обнаружить что он живой, я так понимаю по реакции второй лямбды должно детектиться
  5. так на кат не ругается комп, и какова вообще физика процесса ?
  6. Мо-3 бензин 2л. акпп при оборотах больше 3000 нет тяги, то бишь до 3000 вполне адекватно и нормально все, а сильнее давишь на педаль - обороты быстро растут до 4500-5000 а ускорения практически нет в прошлом году менял свечи, перебрал впускной, почистил.заменил фильтры в насосе, топливный, на ситуацию практически никак не повлияло, сегодня поменял бензонасос в сборе (бош), стал поживее откликаться на газ, но после 3000 та же хрень. Коробка ремонтировалась у известного в фордовских кругах Анатолия на 130 тыс. (сейчас 215), уровень масла в норме и масло чистое. Горит чек по ошибке "клапан адсорбера", но он вроде не может такого эффекта давать. Запланировал чистку форсунок. Чего еще копать и куда слазить ? (неисправность коробки держу в голове как вариант, но больше на мой взгляд похоже на отсутствии тяги на оборотах чем на пробуксовку коробки)
  7. С Днём Рождения Target!
  8. С Днём Рождения Target!
  9. подскажите по радиатору для моего показывает 1671775 с единственным вариантом неоригинала, он действительно уникальный какой то или все таки есть "цепочка замен" и сейчас другой поставляется ? забодался искать неоригинал, тот же AVA в своем каталоге указывает для FDA2335 о совместимость с комбинацией 1,8+кондей+АКПП, хотя 1,8 с АКПП не бывает ... а можно кстати поставить радиатор который на 2,5 л . идет ? чтоб с запасом ? и есть ли что то хитрое в конструкции радиатора спецом для комбинации климат+акпп ? из-за которой не любой радиатор поставить можно ? хееелп плиииз !!! в отпуск очень уехать хочется, а радиатор сказали менять
  10. С Днём Рождения Target!
  11. С Днём Рождения Target!
  12. С Днём Рождения Target!
  13. С Днём Рождения Target!
  14. народ, а кто нибудь искал стекло без обогрева, но с датчиками дождя и света ? не хочется что то с обогревом и еще, атермальные стекла для нашего форда делает кто ?
  15. огромный сенкс ! думаю многим пригодится
