tomasss
    Раменское
    Mondeo, 2.0 EcoBoost, 2015
1 304 просмотра профиля
Достижения tomasss
  1. Спустя 5 мин движения температура нормализовалась. Плавно по 5-10 градусов вернувшись на точное значение. Произошло кстати после мойки это....
  2. Всем привет! Кто в теме че могло случиться: Завел тачку, климат не включился. Включил вручнуб. Показывает -40 градусов. И все. Жарит из печки как зимой. Датчик воздуха?? У ОД? Было у кого? Спасибо)
  3. Нет, не меняли. Провели какие-то манипуляции и тачка поехала
  4. Всем привет. Проблема затаилась в бензонасосе... как объяснили наглотался либо песка либо осадка с дна бака. Неделя прошла - полет нормальный. Всем спасибо)
  5. На 3-й день после обгаружения проблемы неисправность все менее проявляется. В режиме D почти отсутствует, в режиме S еще заметна. Показал ОД. Жду решения. Тачка в ремзоне.
  6. Кстати расколбас и провалы в режиме D меньше проявляются чем в S. При последнем тесте в режиме D разкочегарил до 160 почти гладко с минимальным единичным потряхиванием
  7. Заехал приятель. Отсканировал сейчас через Elm327: давление во впускном коллекторе, топливные коррекции, линейность функции открытия дросселя, Угол опережения зажигания. Все в норме. Ошибок никаких. Все делалось на х/х. Иные параметры не проверяли. Не было возмодности Пооверить на скорости не удалось. Сейчас за городом. Нет хороших прямых дорог чтоб разогнать до 130-150. Вот еще какая мысль навела на косяк бензонасоса: За последние 3 месяца раза 2-3 доводил авто почти до пустого под 0 бака. Может сетка засорилась, либо перегрев насоса произошел... и из этого все последовало...
  8. Да не понятно... не похож на недостаток смеси... поосто дергается но к тому же перестает активно набирать скорость. Может и насос. Вот проблема
  9. На низких оборотах дефектов не замечено
  10. Ребят, ни единой ошибки. Специально где то секунд 30 ехал в режиме тряски..ждал... но ничего, никаких уведомлений... По свечам думал, но как сказал kaljaba на 1-3 передачах обороты влетают до 5000 без проблем, и я эту мысль постарался со свечами исключить... не пойму все же что в приоритете, что начинает вызывать несиправность... либо скорость от 130 км/ч... либо именно 4-6 передача с 3000 об/мин
  11. Кстати 10 дней назад на ТО заменили свечи... но не думаю что в них причина.... ведь на низшей скорости, передачах и х/х проблем нет.
  12. Прокатился еще раз.... есть что дополнить. Небольшие "дергуны" начинаются уже на 4-й скорости перед переходом на 5-ю. На 6-ю вручную переключается и также колбасит. На 3-ю в аварийку не уходит. Все это от 130 км/ч....
  13. В порыве злости и растерянности от произошедшего не помню удавалось ли переключить на 6-ю или нет. Через пару часов выеду и попробую воткнуть шестую руками...
  14. Ребят, привет. 2,0 Экобуст АТ. 45 тыс пробег Сегодня при наборе скорости, при переключении на 5-ю передачу набор скорости и оборотов остановился на отметке ~ 130 км/ч, и 3000,,,3500 об/мин. Машину стало дергать, трясти. педаль газа проваливалась. Проделал эксперимет в режиме S и на других скоростях. Все отлично набирает, никаких преград, но как только 5-я передача и обороты от 3000 так все. Машина не едет. Трясет как будто кирпич кинули в стиральную машину... На послезавтра к ОД записался. У кого могут быть какие идеи? Где, как говорится, собака зарыта? Спасибо заранее всем)
  15. Артём, Раменское (Мос обл), Titanium 2.0 + опции, серый
