Jagy
    Москва, сокольники
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Jagy
  1. Народ, просветите пожалуйста, какой клапан холостого хода нужен на Мондео 3 2,5 литра. По экзисту пробивается два номера: 4 383 663 4 138 506 экзист советует первый вариант, но тут вроде все второй покупали, что правильно?
  2. Народ, а есть у кого фотка насоса с 2,5л движка? хочу поставить siemens vdo от волги, как сделал HumanX, хочу эти фоты в магазе показать чтобы насос правильный взять ,или может у кого есть его партнамбер этого VDO? Ну или ткните меня в моторчик, который даст 4,5 бара или близкое к этому начение и который можно вставить в стакан фордовский...
  3. Черт, стыдно )))))), склероз замучил, был уверен, что менял передние диски )))))) прошу прощения
  4. Хочу высказать свое большое ФИ на работу сервиса. Менял в прошлом году передние аммо, диски и колодки в этом сервисе. После замены через неделю просто отвалилась в дороге пластиковая защита в арке переднего колеса, ладно подобрал, можно отмазаться, сказать фиг знает из за чего отвалилась. Но тут еще одна тема, поехал в выходные в другой сервис на диагностику, оказывается передние диски тупо сточены на два мм с внутренней стороны, значит при замене колодок не почистили направляющие и мне теперь через по прошествии 10 тык надо опять менять передние диски, которые обычно ходят под 30к(я не гоняю и не оттормаживаю как сумасшедший, да и зима была, так что тут на меня сваливать не надо), я считаю что это свинство, а не работа. Наряд на работу не найду, но если хотите подтверждений, то могу номер авто написать, у себя пробьете. К вам больше никогда и другим не посоветую.
  5. а точно первый пункт 2400р? а то я пока скучал, открутил на пару страниц(можно сказать, что узнал все ответы ), а там у человека замена всех аммо 2400 написано, а у меня ток передние...
  6. Здравствуйте, а можно узнать по стоимости работ: замена: 1. передние аммо вместе с опорами, подшипниками, пыльниками, отбойниками 2. задние диски 3. задние колодки 4. топливный фильтр компьютерная диагностика двигателя и диагностика подвески(может еще чего уже пора менять).
  7. Здравствуйте! А можно меня просветить, машина 2002 года фм3 2,5 литра автомат, как-то странно тупит машина. Например перед перекрестком торможу почти до полной остановки, нажимаю газ и такое ощущение, что раскрутка идет со второй или с третьей передачи, нет явного подхвата и где-то секунд через 4-5 начинается разгон . Если машину разгонять медленно до третьей передачи, а потом выжать газ(не резко, чтобы на нижнюю не перескочила), то очень медленно идет разгон после 80км/ч, такое ощущение, что разгон идет как с пятой передачи.... зы: при переключении передач особых рывков нет, все достаточно плавно(если только между перовй и второй посильнее)
  8. народ, сорьки что тему подымаю, но как на ebay искать нужные фары? по номерам не проходит... можно пошаговый мануал?
