Rulez...
    Ford Mondeo IV 2.0 TD
Достижения Rulez...
  1. Пробег 34000, машина 2008 года. Гарантия кончилась, ТО провели в обычном сервисе. Масло купил сам 1500, фильтр воздушный и масляный 1000р. Замена масла в сервисе и мойка 400+300=700руб. Воздушный сам заменил. Игого 3200=
  2. Мне на Мондео вообще реснички не нравятся.
  3. Не ну 24, конечно это круто.... У меня пробег 22000, Расход в районе 10-12 литров. Средняя скорость 35-37 км/час. Колёса 16.
  4. Может как- нибудь заедем по прямой, чтобы посмотреть разницу в динамике?
  5. Вот и хотелось бы узнать стоимость диагностики.
  6. Тема висит на форуме. Добрый день! Внимательно изучил похожую тему на третьем мондео, симптомы в чем- то похожи, но не совсем. Описываю! 1.Заводим автомобиль- всё хорошо, ни повышенных оборотов, ни дабл стартов ничего этого нет. 2.Начинаем движение, хоть интенсивно давим на газ, хоть нет, проблем нет! 3.Проходит около полу часа в движении и начинается... Небольшие подёргивания (провалы), которые наблюдаются на малых оборотах- от 1,5 до 3. Больше 3 тыс, провалов нет. Причём провалы появляются при желании довольно резко ускориться. То есть при хорошем нажатии на педаль газа. (и только) Появляются не всегда, может дёрнуться, а может и нет. Опять же на холостых двигатель работает ровно (идеально)! 4. Что было сделано. Перед тем, как всё это началось, за месяц до этого было пройдено ТО на пробеге 16 тыс.. (или после.) Так же мною были заменены свечи зажигания. После этого провалы стали наблюдаться реже или менее выражены, но всё же они остались. Описание перед тем, как впервые столкнулся с этим. Дорога до института, пробка... Далее со светофора разгоняюсь и плавно накатиком ( на передаче ) торможу, останавливаюсь (как лох), так и не выжав сцепления, короче глохну. Затем снова завожусь, набираю скорость и вот они!!!!!!!!! ! Провалы- подёргивания.... Очень сильные, кое как доехал, запарковался и ушёл. Вечером завёл, вроде ничего. Поехал- хорошо, прогрелась и началось. Собственно что и описал выше. (1,2,3.) Очень прошу, что если кто- нибудь сталкивался с этим отписаться! Мондео 4, 2008 г.в. 2 литра бензин. пробег 21000. Повторюсь : были заменены свечи и почищен дроссель, проблема осталась. Хотелось бы услышать Ваше мнение.(точнее на какую сумму мне рассчитывать по приезду к Вам?)
  7. Сам себя перехитрил, всёравно дёргается при наборе скорости? Хотя и не так сильно... Что может быть?
  8. Пробег 20000. Машина начала дёргаться при наборе скорости. Поменял свечи, пропало. Не смотря на нагар, красноватый налёт на свечах, мастер сказал, что они ещё живые. Проблема с подёргиванием пропала.
  9. Сделай ТО!!! Это не нормально! Хотя у меня и у самого масло жрёт
  10. Хм некорректно... Поясните. Да машины разных классов итд итп. Но Речь идёт о расходе масла, которого в лансере не наблюдалось. И я не думаю, что моя манера вождения сильно изменилась, хотя ездить я стал действительно аккуратней, так как лансер был разбит в хлам. И выбор пал на Мондео, как с эстетической точки зрения, так и на большой безопасный автомобиль. За уровнем масла теперь слежу. Скажите поздно, но всё же не ожидал такого.... За 1000 км никуда не делось
  11. Поясняю. Мастер сказал, что это норма. И ничего страшного нет. Мол у всех так. Допуск расхода масла 1 литр на 1000км. (регламент) И как ему объяснить мастеру, что это не так..., это не нормально. Масло я переодически проверяю. До этого смотрел на щуп 2-3 тыс. назад. Интервал не 20 тыс! А 15тыс. больше в год я не проезжаю.(и смысла менять масло раз в 7 тыс. км. я не вижу) И ваши выводы не уместны в данном посте. К примеру до этого я владел автомобилем Мицубиси Лансер, с двигателем 1.3, и таких проблем не испытывал. ТО проходил тоже раз в 15 тыс. Масло ходило от замены, до замены.
  12. Тут решил посмотреть уровень масла, вытащил щуп, а масло там на самом кончике меньше минимума. Загнал на ТО поменяли масло. Пробег 15600(Как раз почти год прошёл с покупки) Спросил про расход масла, так выслушал интересное мнение мастера. С его слов- Дуратек 2.0 это новые двигатели , Они форсированы поэтому и наблюдается расход масла. Да и вообще допуск расхода масла 1 литр на 1000 км. Так что вот так. Купил я ещё литр масла(400р.) про запас.(Всё больше жалею, что выбрал форд)
  13. Поделитесь секретом, как можно достичь 9 литров расхода по городу???? Да хоть как автобус разгоняйся..... Меньше 11 не будет! Mondeo 2 литра. Может на 1.6 это и реально, но очень сомневаюсь...
  14. Очень прошу расписать подробней!!!! Многие будут признательны.
  15. Ср. скорость 29 км/ч. расход 11,7 литра. Только город. Пы. Сы.Меньше по городу не будет! К сожалению. (больше 3-4 тыс не кручу.)
