sergeyesv
Достижения sergeyesv
  1. Спасибо обнадёжили а сколько примерно будет стоить ремонт коробки не дешевле контрактную купить т.к. машина из японии.Еще вопрос почему всё это произошло, и почему нет никаких стружек на поддоне т.к меняли АТФ снимали поддон ничего не было всё чисто опять же ошибка иногда выскакивает не постоянно, и как вообще она ездит. Ещё есть мнение что при заливе новой АТФ она там Всю грязь смывает. Неужели сто процентов кирдык.???
  2. Здравствуйте. Вопрос такой: машина с автоматом Golf 4 2003 г.в. 1.6 при нагретом двигателе переключение автомата со 2 на 3 третью и с 3 на 4 такое ощущение будто скорость не включилась обороты растут а движения вперед нет , если притопнуть то толчок и разгоняется, диагностика показала ошибку 01192 004 "Муфта блокировки гидротрансформатора механическая не исправность" , все пи**** моему гидротрансформатору ????? Еще на холодную при переключении с Р на R ощущается толчок сильный. Иногда когда долго катишься с ощущением не включенной передачи загорается Чек инжайн, но чаще загорается лампочка отключения курсовойустойчивости и не включается кнопкой, включается только после перезапуска двигателя, я тоже думаю с этим как то связано. Жидкость в коробке поменял вместе с фильтром и прокладкой на фирменную путём слива и залива без аппарата, была жидкость жёлтая Продали официалы красноватую, практически все симптомы исчезли на пару дней потом по новой, сам слил пару литров жидкость стала чёрная залил их красную (оставалась), опять день поездил нормально потом опять началось, ещё ошибка иногда возникает сильно большая темпереатура только где не помню и распечатку где то потерял, что делать с коробкой подскажите.
