SANHES
Весь контент SANHES
  1. Какой ,куда надо прозванивать.Можно определить по шнуру мини usb и usb. У меня в бардачке нет юсб разъема,я его заказал .Жду когда привезут тогда и прозванивать буду. Снять магнитолу,открутить четыре шурупа для снятия лицевой части магнитолы,припаять четыре провода от штатного юсб разъема.
  2. Я думаю что можно.В фантоме подпоятся можно (доступ к пайки юсб легкий). На мини юсб четыре провода,с обратной стороны панели .Четыре шурупа держат лицевую панель по два сверху и снизу.
  3. evgklg gavrilov.75 Отпишитесь чем закончилась ваша история? Помогла замена свечей или нет?
  4. Попытка запустить БТ на фантоме зкончилась неудачей. В ходе эксперементов , зарегестрировал БТ на 6000 потом снял 6000 и тоставил Фантом.Тел. Нокиа нашел БТ но при попытке зарегестрировать,тел пишет ошибка соединения.На конверсе появились тел. трубка и дополнительный выход с вкладками УСБ и аудио. Я так понял что модуль подключен к конверсу минуя магнитолу. В мастерской по магнитолам куда я обратился сказали что переделка магнитолы не рентабельна.(Сомневаюсь в их компетентности?) Микрофон от БТ к Фантому тоже не подходит,Методом подбора выяснил лучше работает микрофон от гарнитуры Нокиа(пробовал еще от моторолы,лж,самсунга,саджема и простой микрофон) Вообщем из всего коплекта БТ я могу использовать только УСБ разъем,который можно подключить к Фантому.
  5. Пробка из второпласта(можно из любого материала не спосовуещего искрообразованию) Выточена специально по горловине с резиновым уплотнительным кольцом крепится при помощи гибкого провода к лючку Размеров под рукой нет под рукой, если необходимы выложу. Выложи пожалуйста.
  6. Здравствуйте. Получил вчера комлект БТ ,а там не оказалолось ДЖАМПЕРА-ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ МОНДЕО АВ (8G9T-14N000) как на фото стр4 сообщение 64. Уважаемые одноклубники если у кого-то остался такой джампер-перемычка АВ прошу вас продать его мне. (или могу поменятся на шнур который вставляется в ВТ а с другой стороны квадратный разем. )
  7. Был у дилера сказали что при замене приборки на конверс+ надо прогромировать ключи.Подскажите это так, или они цену набивают???
  8. Кто нибудь решил проблему с радио? Если да то как,я слышал что есть переключатель (для антены с питанием и без) но для этого надо знать сервис код, хочу попробовать может улучшит прием.Подскажите пожалуйста код?
  9. Так что если камеру запитать от фонаря освещения номерного знака (питание подаётся только при включенных габаритах.....) она будет работать и при включении задней передачи и при входе в камеру чере меню? Да, но только при включении заднего хода камера будет работать только при вкл габаритах.(написано со слов установщиков)
  10. При утановки камеры, установщики сказали если питание подать с замка зажигания а синий провод подключить к фонарю заднего хода.То камера будет включаться как програмно так и при включении заднего хода. А если питание идед с фонаря , програмно не включишь питание подается только когда фонарь горит. У меня камера, которая ставится вместо ручки открывания багажника.Я знаю что вместо подсветки номера такие же. Свою камеру я запитал от фонаря,не захотел провода тянуть(написано со слов установщиков,сам не проверял)
  11. Отчет о использовании WolfNCU на DVM8500G Разбирался с ним неделю,менял файлы и разные версии. Вывод плюс там в использованнии на нашей г/у нескольких програм как на компьютере. Я ставил IGO.Навител(им не пользовался),игры,калькулятор,тотал командер,програму для чтения книг,и календарь. Все это можно подбирать по своему усмотрению есть и другие проги . Минус там. Долго грузится сначала WolfNCU а потом IGO. Лично у меня секунд 30 грузится WolfNCU а потом навигатор тот который выберешь. У знакомого WolfNCU грузится 5 секунд(его сборка не подходит к DVM, на скинах другое рарешение и сделан он для другуго устройства) На сайте по ссылке ребята добились быстрого запуска.У меня не получилось,правда я не сильно замарачивался. Так как понял что мне эта прога не нужна .Вот ссылка где можно скачать эту прогу http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420 Если после установки высветится вопрос связанный с датой надо поменять скрипт на новый на сайте у них он есть в проге он находится в папке "MENU" Меняешь старый на новый . Прогу надо качать со скинами, или прописать путь к програмам в скинах.Возможно что не все кнопки будут открывать то что на них написано . Если будут вопросы по проге пишите по возможности отвечу.
  12. Так я оттуда и тянул. Только Вольф там далеко не 2 Гига, а значительно меньше. Я тоже оттуда качал сам вульф весит мало ,остальное кары от разных навигаторов. Но я там не нашел быструю версию(у знакомого загружаетя 3-5 сек) а у меня 30-40 сек,и кнопка save в поле коректировки кнопок,и прописке програм на кнопки не работает,приходится в файле все прописывать .Пытаюсь найти вольфменю для DVM ,быстрою на других сайтах,пока не получается. Может у кого есть инфа по вольфу?
  13. У меня такого нет.
  14. Поставил WolfNCU пока тестирую, запустились тотал командер,игры,калькулятор,и две навигационых програмы, все работает с одной флешки.
  15. lion Пожалуйста. A камеру поставил,если поставил то какую?
  16. Вопрос решается просто, подъехай к любому владельцу DVM и послушай. Мое мнение что у DVM звук лучше.ИХМО
  17. Вместо тв антентены поставил простой провод см 50, три канала ловит хорошо а штук десять с искажениями но звук работает чисто слушаю новости в гараже.Правда я живу в СВАО не далеко от останкино.
  18. Их для форда две камеры одна вместо подсветки а другая вместо кнопки открывания багажника(как у мну) Камеры позицианируются как высокочувствительные дожны показывать почти в темноте(при свете заднего хода) Вместо подсветки не стал ставить (побоялся что свет подсветки будет поподать на камеру соответутвенно ухудшится обзор ночью)ИХМО Еслибы сейчас выбирал ,взялбы с и/к подсветкой.Но штатных для форда с и/к подсветкой нет. Еще надо обратить внимание на количество tv-линий чем больше тем лучше.
  19. Поставил сегодня камеру ,ставится вместо кнопки открывания багажника. При установки пришлось немного подпилить. Днем показывает хорошо а ночью не очень,хотя в параметрах написано 0.2 люкс.
  20. SergR что ты поставил и как, отпиши нам тоже интересно
  21. Купил сегодня Fantom 8500G new , теперь изучаю мат. часть Завтра пойду устанавливать в связи с этим вопрос. На основном шлейфе есть два разъема тюльпан в инструкции по установке написано дословно (Если L/R провод подключен,MP3 или CD сигнал может воспроизводится на правой стороне приборной панели) что это за провода и куда их подключать. В магазине катором покупал есть скидка на кован и фантом если кому то интересно пишите в личку помогу со скидкой, название магазина отпишу в личку. Знающие пожалуйста ответте?????
  22. Вот сайт http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420 http://kolomnashop.ru/forum/viewforum.php?...6932baaaed983d9 Там очень много ползных програм, и вообще познавательный сайт для владельцев фантомов.
  23. На этой неделе попробую договорится о покупке,правда доставка месяц. Так что реальный отчет об этой магнитоле не ранее чем через месяц.
