Thimon
Информация о Thimon
  • День рождения 24.06.1983
    Санкт-Петербург
    ФМ2; 1,8л; АКПП; 1997год; Ghia
Достижения Thimon
  1. С Днём Рождения Thimon!
  2. С Днём Рождения Thimon!
  3. С Днём Рождения Thimon!
  4. С Днём Рождения Thimon!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Thimon!
  6. С Днём Рождения Thimon!
  7. Сейчас дома, так что провел тестирование: 1. На холодную - никаких пузыриков в бачке(расширительном) 2. Масло без каких-либо видов эмульсии, хотя уровень его (мне показалось) высоковат. У меня было между max и min на холодном, а теперь чуть больше max, но двигатель был теплый, можно списать.... Значит ОЖ попадает в камеру сгорания , другого варианта насколько я понимаю нет. 3. Интересное наблюдение, после того как заглушил машину и через 1 мин. завел заново, услышал в салоне бульканье какой-то жидкости.(наверное в печке) Из печки теплый воздух дует нормально. В общем чем дальше, тем больше начинаю путаться с этой системой охлаждения.
  8. А если ОЖ в камеру сгорания попадает, как двигатель себя ведет? Просто у меня когда завел машину, двигатель как часики работает, ровненько и тихо. И на сколько я понимаю, ОЖ в целиндре не способствует нормальной работе двигателя. И чем грозит (по ремонту), когда ОЖ попадает в камеру сгорания, замена головки из-зи трещины, или есть иные варианты Заранее спасибо.
  9. C ДТОЖ все понял , СПАСИБО огромное. Посмотрел термостат - открыт, сегодня поменяю и посмотрим как оно будет. Вот стало интересно что с ОЖ, куда девается всетаки, заметил именно на холодном двигателе, когда тока завел, легкая течь в районе радиатора с правой стороны(где-то внизу), там где компрессор кондея стоит. Но кол-во мизерное, на снегу просто маленький след остался. Думаю основная проблема не из-за этого, а вот прокладка БЦ это больше похоже на правду, т.к. этому летом предшествовала течь из патрубка системы охлаждения (сильная), и пока добрался до СТО, постоянно подливал антифриз( литров 10 влил ) мог немного подогреть двигатель и соответственно прокладка ёк. Плохо что зима, так бы хоть по выхлопу было понятно...
  10. Всем привет. Неожиданно для меня, мой машин перестал заводиться когда холодный. Безбожно заливает свечи, зато когда прогреешь их на горелке, ставишь обратно и заводится с пол оборота. Потом обороты в режиме прогрева, примерно от 1500 падают до нормальных 800. Поездив немного глушим, заводим все ОК, но как только остынет... Схватывает но не заводится, так раз 5-7 попытаешься, и может завестись, если ночь отстояла, не заведется точно. В дополнение к проблемам: а) уходит охлаждающая жидкость (постепенно), гуда не очень понятно б) температура охл.жидкости почти у красной зоны в)т.к. долго прогревается грешу, что заклинило термостат в открытом положении Первые мысли, что глючит датчик охл. жидкости, т.к. читал про похожие проблемы на форуме Но ничего в нем не понимаю, может есть у кого мысли по этим проблемам или сталкивались с ними.....или вообще они не связаны между собой, а мне просто неповезло PS: мондео 2; двигатель 1,8л. Заранее благодарен.
  11. Спасибо за ответ хоть что-то прояснилось В этом то и дело, что обзвонив конторы в Спб никто не берёться за диагностику как только решу проблему с поиском диагностов, напишу какая ошибка. PS: а во что может вылиться ремонт муфты ГТ (примееерно)
  12. Всем привет. Не было печали......началось: 1. Мигает лампочка O/D OFF, и как следствие кнопочка не работает 2. На скорости более 70 км/ч машинка начинает дёргаться 3. Совсем не плавное переключение передач. Что это может быть, а то почитав эту ветку, вопросов стало ещё больше чем ответов (мне теперь кажется что в коробке все не так ) Заранее благодарен.
