ppam
    москва
Достижения ppam
  1. Доброго времени суток а кто нибудь знает на мондео 4 дорестайлинг можно поставить круиз контроль....?двигатель 1.6 амбиент.....
  2. Я звонил по этому вопросу в горячую линию форд и они ответили что по времени и км. категорически запрещается выходить за рамки которые указаны в сервисной книжки иначе даже если опоздать на 1 день или 1 км. снимут с гарантии.....
  3. Я всё так и делал но всё же хотелось бы пробег выставить...
  4. Попробовал всё работает только не могу выставить пробег...... на конверсе......
  5. Cкоро буду пробавать....
  6. Всем доброго времени суток хочу по экспериментировать и поставить себе Конверс вместо обычного щитка приборов . Кто-нибудь сталкивался как конверс прошить и где?
  7. Мне меняли только полоску в Gensere на Новоясеневском проспекте.....
  8. Добрых всем времени суток .19200км.ТО-1 Делал в дженсоре на новоясеневском отдал 6242рубля. с учётом скидки 3%.Сказали что износ колодок передних и задних 30%.По машине все нормально .Рекомендаций не каких не было. По гарантии из-за вспухшего хрома меняют решётку радиатора верхнею. Заказали во вторник поменяют….Ну а ток в общем доволен только делали около 4-5часов..
  9. Вот такой плафон устанавливается с сигнализацией заводской с датчиками объёма….А тот который выше на комплектациях без сигнализации с завода…..Плафон можно поменять их много продают на ffclub.Разёмы у всех плафонов одинаковые....
  10. Точно такие же провода обнаружил у себя . Они были прикреплены к потолку возле очёчника с двух сторон .Как я понял они идут на подсветку макияжного зеркальца.
  11. Всем привет . Сделал себе тоже подсветку . Провода не нашёл протянул новый ,а запитал от подсветки прикуривателя…Сложного ничего не было вся работа заняла минут 30..Плафон купил на FFClub.
  12. Ручки идут не в цвет. Как сказал мастер они сняли хром полоску с другой ручки и поставили мне на старую.
  13. У меня меняли одну ручку по гарантии. До 1 года эксплуатации всё это меняется по гарантии.
  14. Керхером надо быть аккуратнее .Товарищ промывал им и много сот замял........
  15. У меня ТО 1 еще не было и пробег 15000 Мастер вышел померил градусником и сказал что на выходе у меня 11-11.5 при оборотах двигателя 2500 это нормально и меньше не должно быть..что всё работает ,а если хотите можете отправить на диагностику но за нее надо платить деньги .Дилер genser.
