andreich6754
836 просмотров профиля
Достижения andreich6754
  1. Всем доброго времени суток! Кто знает подскажите, при запуске двигателя какую роль играет лямбда зонд! Вопрос в том что двигатель заводиться только при нажатии педали газа, Датчики положения дроссельной заслонки и датчик расхода массы воздуха поменял! на СТО датчик хх проверяли, сказали что исправен! Сейчас что бы не глох на хх подложил шайбу под рычаг дрос заслонки! спс за ранее!
  2. подскажите вот эти тросы NK 9025113 на 2002г хетчбек станут? если нет то что присоветуете?
  3. Поверьте я не скупой! я им сказал если надо менять привезу новый и поменяйте, так мало того выжим я им привез а они его менять не стали! Правда повторюсь там работает мастером мой хорошой товарищ, я их просил смазать шлицы на валу, чтобы передачи лучше включались (некоторым вроде помогало)так мне было с уверенность заявленно что это глупости, поменяешь сцепу все будет ок, поменели-стало лучше, но не ок.Повторюсь Маховик и выжим мне не стали менять (со словами типа ты свой нечего тебя рзводить на бабки, а что в итоге получилось время покажет) у официального дилера форд в спб ТДВ авто.
  4. когда мне меняли сцепление, то я его просил посмотреть в какои виде маховик, то есть если есть необходимость я бы поменял его влегкую (тачку мне на работе подарили, так что влить в нее тыщ 50 было совсем не жалко чтобы было все совсем хорошо ). Так вот мне маховик и выжим менять не стали, сказали если бабало лишнее, потрать на дело, нефиг ими разбрасываться по чем зря. На вопрос в каком виде было сцепление мне сказали: Диск-износ 70%, корзина - изрядно припалена и уже начало вести, маховик и выжим в норме. Как они это определяют я ни малейшего понятия, за что купил-за то продал, а если где-то что-то ни то-то извиняйте....сам я даже лампочку в фаре поменять не смог!!!
  5. Еще раз про это все дело: Мой хороший знакомый работает в ТДВ авто, по случаю удачного приобретения комплекта сцепления(диск-корзина-выжимной-рабочий цилиндр сцепления все оригинал за 8500р) решил все это дело заменить, пробег 120000, проблем нет, просто для профилактики. Отдал машину-сделали, приезжаю забирать, а мне товарищь отдает выжимной....????На мой вопрос почему не поменяли, расказал всю эту кухню....итак по порядку: 1. выжимной на то и гидровыжимной, чтобы жить вечно, если нет протечек его менять не надо, с его слов их ОЧЕНЬ часто НЕ МЕНЯЮТ клиентам, хотя говорят что поменяли!(деньги делят), маховик если не клацает тоже менять не надо, как мне он объяснил если с заменой сцепы дотянуть до того как диск с корзиной износились на 80-90% то тогда менять его не глядя, если сцепу поменять вовремя(износ 60-70%) то тогда маховик не меняют....вот такие пироги.
  6. а кто-нибудь масло в коробке менял, есть смысл это делать?, Передчи от этого мягче не станут включаться?
  7. Не знаю в тему или нет, вот такое дело приключилось. Вешел из магазина, машина завелась и через минуту заглохло...все тишина. Снял топливопровод который к движку подходит. включил зажигание и не увидел ни капли топлива....сделал вывод хана насосу...но дальше пока ждал друга с тросом т нечего делать стал ковыряться в предохранителях, так ,как не пытался так и не смог понять какой предохранитель от топливного насоса, просто повытаскивал все подряд, все были целые, повтыкал назад. И....машина завелась...!!! Доехал домой заглушил, подождал пару минут, завел....машина поработа с минуту и опять заглохла...Вышел через час завел, машина работает и не глохнет. Кто что скажет???Поставте диагноз!!!!А то в сервис гнать без представления не хочеться, сдирут в три шкуры! Очень прошу прокоментируйте!Зарание спасибо!!!
  8. Возникает вопрос когда наступает тот критический момент когда сцепление уже надо менять, чтобы маховик не убить? У меня откровенных пробуксовок нет, но скорость набирает не весело, на 2-й больше 40 не поехать, 3-я больше 60 не бежит , педалька цепляет где-то за 1см до верхней точки.
  9. подскажите если брать бош для тазов, то нужен разъем, что за разъем и где его купить
  10. mondeo 2002 г Ghia, 2.0 бензин, сборка бельгия, лямбда была от 3 или второго фокуса если честно не знаю, ее сперли с завода во Всеволожске
  11. Люди подскажите делитанту, выжимной подшипник и выжимной это одно и тоже? если да то почему у них цена от 600 руб до 5000 тыщ
  12. в конце концов поставил оригинал от фокуса за 1600р, встал как родной, даже разъем не пришлось перепаивать-подошел!!!
  13. Здраствуйте уважаемые форумчане! Подскажите новечку! Умер первый лямда зонд, аминь ему! Так мне советуют поставить от десятки, дескать без разницы, так вот сомнения одолевают
