sava06
    Минск
    Mondeo2, 1.8ТД,98г, 390тыс.
1 227 просмотров профиля
Достижения sava06
  1. Спасибо, но вспомнил, что было периодически, что ручник тух, а горела только АБС, но буду разбираться.
  2. Добрый день. вопрос - Постоянно горит знак АВС и ручника. Конечно АВС не работает, при поднятии ручника лампочка загорается еще ярче, количество тормозухи в бачке в норме. Скажите - если неисправен какой то датчик АВС будет именно так гореть индикация или сначала тухнет, а потом через какое то время загорается? При этом будет ли одновременно гореть лампочка ручника? Думаю где копать - у меня подозрения на блок предохранителей , тот , который под капотом. Что скажете?
  3. спасибо, постараюсь добраться, но думаю, что просто разрежу коробку - больше нет вариантов.
  4. Добрый вечер. Скачал кучу мануалов, но так и нашел полную схему Мондео 2 и панели приборов в частности - куда её лампочки конкретно подключены.
  5. Добрый вечер, начался у меня глюконат с проводкой! Вырубилось, появилось, потом опять пропало напряжение на проводе , который питается от предохранителя F10 в коробке в двигателе. главное на самом то предохранителе оно есть, а вот на проводе нет - получается, что или соскакивает клемма снизу или окислилась, но залезть в эту коробку невозможно. Пока кинул на этот провод питание прямо с клеммы через предохранитель. за полчаса до этого загорелась лампочка АБС и ручника, проверил - АБСа нет. Езжу два дня уже - то пропадают то появляются эти две лампочки, сегодня уже потухла только АБС, а ручник остался - проверил, абс работает в этот момент. Ручник сам по себе в порядке, когда подымаю ручку, то лампочка загорается ярче. Короче - перелопатил кучу мануалов, но так и не нашел схему приборки целиком, а не кусками. Есть у кого самая полная схема Мондео 2 , желательно дизель. Боюсь, что проблема тоже в той коробке под капотом, но хочу знать как подключены эти две лампочки.
  6. Парни, заднюю дверь могу открыть только ключом - моторчик, при нажатии кнопки не реагирует. Где найти схему центрального замка ? Снял крышку, там стоит мотор и два микрика в черном корпусе - так вот схему нигде не могу найти, ни в одном описании этих микриков нет. Раньше, при разблокированных дверях при нажатии на кнопку крышки замок открывался - сейчас нет. Накачал кучу описаний, но нигде не нашел - выручайте.
  7. Привет всем. Начало подсасывает воздух через быстросъёмные соединения, можно ли как то заменить в них резинки? Они там какие?
  8. Чтобы добраться до заслонок, необходимо снять весь низ пластикового кожуха с воздуховодами , который направлены в сторону ног.....больше ничего я не нашел!!!! Белый блочок проверил, функционирует правильно. Кстати у шестеренки, отвечающей за ход заслонок, остается еще рабочий ход по 5 мм в каждую сторону, пробовал переставить её, но автоматика все возвращает на то же самое место, так что думаю, что это так и задумано. Черную трубку заглушил, а зеленую соединил с белой, все легко возвращается назад, если смогу изготовить прокладку. Теплый воздух пошел дуть, но раньше он был горячим (хотя мне и этого хватит)!!!!
  9. Предохранитель 23 цел. Что за радиатор салона - радиатор печки? Заслонки с какой стороны - с водительской смотреть? Не нашел я там ничего - там только пневмоприводы направления , куда дуть воздуху.
  10. Ни разу за восемь лет не пользовался рециркуляцией....И нет у меня слева под рулём никаких заслонок, если только ты не имеешь ввиду те, что тягают два пневмопривода. Короче, меня в данный момент интересует назначение белой трубочки на переключателе рециркуляции...
  11. Вакуум на черной трубочке есть. Рециркуляция мне сто лет не нужна - мне просто заглушить черную трубку или соединить её с белой, которая находится на этом же разъёме? Проверил темпу двигателя, когда стрелка стоит вертикально - двигатель70 град, трубка подачи 65, обратка 32 . Всё мерял пирометром. Термостат исправен, хотя в данный момент он открылся, но судя по стрелке температуры, всё в порядке, так как стрелка всегда подымается одинаково. .....И так, всё проверил. Всё работает штатно, за исключением регулятора рециркуляции - в нем была полностью забита черная трубочка. Тогда почему не было теплого воздуха? Ещё раз спрошу, может потому, что черная не соединялась с белой в реальности?
  12. Блин, короче - мерзну! Снял весь пластик и вот что обнаружил. Заслонки верх/вниз/стекло - двигаются. Рециркуляция - нет. Из воздуховодов дует чуть теплый воздух. Входная трубка радиатора печки горячая, с холодной вот не разобрался, но она не может быть забитой принципиально, так как машину обслуживаю сам и никакого колхоза не допускаю.Тогда вопрос - куда делся горячий воздух - ведь прошлой зимой грелся, а ближе к весне все потиху умерло....?
  13. Именно датчик с двумя проводами, похоже просто не было контакта - я снял разъем, померял его сопротивление, почистил, смазал , воткнул назад - все успокоилось!
