Анатолий Палыч
    Североморск
    Мондео 2.0 1995г АКПП хетчбек
Достижения Анатолий Палыч
  1. У меня гонит масло со втулки щупа, заказал новую. Есть ли какие нибудь нюансы при ее замене. Как она вообще меняется?
  2. Други подскажите как застопорить двиг с АКПП. В букваре как-то не понятно. Меняю помпу на улице, неудобно и холодно. Какие есть кулибинские методы...или только как букварь глаголит?
  3. очень похоже, спасибо большое, изучено, завтра буду применять на практике
  4. Доброго времени суток... Мондео 2,0 литра 95 год У меня уже взорван мозг. Постоянно уходит масло с АКПП. Поиском не ругайте, с интернетом еле управляюсь... То что смог выйснить сам: Осмотр снизу ничего не дает...все чистенько и сухо, а вот после подъезда к дому(дорожка вверх градусов 30)за мной остается шлейф масла, опять же окуда не видно. Говорят есть сапун вверху где-то, хорошо бы его увидеть на фото если он виной...Или может что еще???
  5. Добрый день, такая проблема. Мондео 1995 года. 2,0 литра. горячий воздух идет только на лобовое стекло и переключателя не слушается ни каким образом. Блок управления распределением воздуха пневматический. Помогите советом или может кто сталкивался
