serval
Весь контент serval
  1. @888нн, можно конечно детально про все уточнить, но это несколько не та тема. То что у Вас прописано в конфигурации то и стоит в машине. Если Вы думаете, что стоит все и просто программно не подключено, то ошибаетесь. На заводе без нужды лишнего ставить не будут. Обратные случаи конечно бывают, но очень, очень редко. В конфигурации лишь настраиваются опции работы машины и отдельных модулей. А если их нет то и настраивать нечего. Просто прописать что стоит управление дальним светом в конфигурации конечно можно, но если нет соответствующего датчика (а это совсем не тот датчик внешней освещенности, который стоит в автомобилях с автоматическим включение света и дворников), это не заработает.
  2. У дилера как раз и не получится. У него можно только в большую сторону.
  3. Поноценный нет. В мастерской не разводили. Вышеописанная процедура служит для привязки ключа к управлению ЦЗ. Для того чтобы прописать ключ в иммобилайзер действительно нужен прибор и не только.
  4. 1. Нет 2. Если он есть, конечно можно. Самое главное, чтобы он был.
  5. Адаптивный круиз и нашими конверсами поддерживается, а вот парктроники, увы, нет.
  6. 1304 уже давно идет. Но в ней каких-то видимых изменений не нашел. Все тоже самое. Наверное, косячки программные убирают. Их по прежнему нет. И видимо, от фмк не будет. Вывести конечно можно, но куда их вставлять? Была мысль вставить в мультимедийную часть. Но тогда у обладателей нештатных магнитол часов не будет. А чем это меню не устраивает? Я каких либо недостатков в нем не вижу.
  7. Зачем так? Заказывайте хэтчбек или универсал и будет Вам камера. В седаны (а только их выпускают в Всеволжске) устновка камеры изначально не предусмотрена ни у нас, ни в Бельгии.
  8. Дело не в старости. В прошивку АТ они вносили изменения для нормальной работы яблочного огрызка под 5 версией ОС. Может так доизменялись, что остальное глючить стало.
  9. @СерМонд, а не пробовал с другим телефоном?
  10. Если экран цветной, то да. Помимо сони надо прошивать еще и конверс, старые версии юсб не поддерживают.
  11. То что камеры с кнопкой бывают как с парковочными линиями так и без - 100%. Держал в руках и такую и такую. Когда заказывал из Китая камеру (мне нужна была без линий) знакомому понадобилась с линиями. Заказали 2 шт, какие нужны оговорили в заказе. Прислали - они как братья близнецы, но одна с линиями, другая без.
  12. Стали устанавливать в промежуточном рестайле и рестайле. Устанавливается в нижний кожух рулевой колонки.
  13. Нет, а зачем? На плату D явно ничего не доставишь. Уж очень они разные. Причем, что интересно, на плате D деталей стоит ощутимо больше чем на С.
  14. Кто то спращивал фото ГЕMа серии С А вот то что раньше давал, серии D
  15. Чтобы открыть есть та же кнопка. Ты же хотел чтобы они автоматически не открывались. Вот и открывай, закрывай вручную. Откуда такая уверенность? В конфигурации мондео есть только пункт установлены ли зеркала с электроприводом складывания. И три варианта ответа либо не установлены, либо установлены, либо установлены и у них еще есть память. В последних двух случаях они складываются и от кнопки и автоматически. Если прописан первый вариант, то сложить их можно только вручную, приложив определенную силу.
  16. Ну да. Можно сложить зеркала кнопкой, затем закрыть машину. Тогда при открывании они останутся в сложеном состоянии.
  17. Прошлой зимой после ледяного дождя как раз с зеркалами проблем не было, они раскрылись как положено. Вот только двери потом час открывал . Отключить одно автоскладывание нельзя, можно только вместе со складыванием от кнопки.
  18. Странно все это, я езжу уже полтора года с блоком, расчитанным на работу с датчиком влажности, но без такового. Кроме постоянной ошибки о том что датчик влажности неисправен и некоторой неправильной регулировки температуры в солнечные летние дни никаких проблем.
  19. @Негодяй, если камера не штатная, основные работы - прокладка проводов и найти переходник на факру. Если штатная - там зависит от машины.
  20. @СерМонд, AD это какая то очень старая, может это вообще Nokia. A поискать можно на фокус клубе или еще лучще на фокус3 клубе. Сейчас, вроде, с AT проблем нет.
  21. @СерМонд, видел твою проблему. Если бы чем мог помочь, ответил бы. А почему не заказал АТ? PS. Лучше давай в личке или в теме про БТ, дабы модераторов не раздражать.
  22. Про Киев ничего сказать не могу. Попробуйте связаться с jusupoff.
  23. Выводить - выводил, но пока не устанавливал, "на коленках" попробовал. А какие сложности?
  24. Почему редко? Довольно часто эту ветку просматриваю. Прсто ответа готового на этот вопрос нет. Про конверс все понятно, там ничего делать не надо, о вот про магнитолу ничего сказать не могу. Во всяком случае, мне не известны случаи русификации 6000 ни дорестайловой, ни рестайловой.
  25. @federalman, снимать не надо и старая не нужна.
