seryi
Информация о seryi
  • День рождения 26.07.1977
    Иваново-Родина Первого Совета
    ФМ 2 , 1998. Рено Сценик 2,2008
Контакты
  • Сайт
    http://
1 409 просмотров профиля
Достижения seryi
  1. В своё время эту проблему,которая появилась после шелудивых рук одного "электрика", пришлось решать заменой ЭБУ.
  2. Да тут советовать в выборе особо не получится, не видя уровня техники .В спец магазинах понятно,будут впаривать самое дорогое. Но в этой дороговизне особого смысла нет. Как уже выше писали,только методом проб.
  3. С Днём Рождения seryi!
  4. Ну и лучше не трогать их,если нет необходимости.
  5. Я когда снимал у себя,то менял только нижние. Верхние до сих пор стоят родные. Если их не трогать,то можно и оставить
  6. Так а из рампы и не надо вынимать их. Нижнее колечко меняется без вынимания форсов из рампы.
  7. Гараж есть,но не тёплый. Форсунки я снимал давным давно.Верней всю рампу в сборе.Там ничего сложного нет. Только колечки надо сразу тогда менять.
  8. Странно,колечко что ли лопнуло. Тут только снимать,смотреть.
  9. Так а больше то не откуда. А при прогреве не перестаёт шипеть?
  10. С Днём Рождения seryi!
  11. На третьем гольфе мыл мотор.Правда уже давно.Помню после мойки мойщик что-то продувал компрессором.Потом я где-то часик стоял с открытым капотом. Дальше завёл,поехал .нормально,где-то минут через десять пути начались дёрганья.Думаю всё,щас встану.Кое-как доковылял до дома. Но после часов двух простоя с открытым капотом всё наладилось. Но тогда помню погода была теплей.
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/42783/?hl=%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F всю ночь можно читать
  13. Если не ошибаюсь,то нету там никакого крана.Заслонка скорей всего не полностью прпускает воздух через радиатор.
  14. А ты когда бензонасос снимал не холодно было? На самом насосе чего написано,дата выпуска есть.Может ещё родной,тогда ему точно хана. Он так и будет иногда работать,иногда нет.
