Sync
Информация о Sync
  • День рождения 07.03.1981
    Тула
    Mondeo II хетч 97 1,8 Chia
1 237 просмотров профиля
Достижения Sync
  1. macar
    С Днём Рождения Sync!
  2. macar
  3. macar
  4. macar
  5. Спасибо большое ! Все вышло, но не с первого раза ((( Просто надо было посильнее нажать. Спасибо Вам за участие
  6. Да подсос воздуха это наша одна из без. Катаюсь уже с этой ошибкой 0171, замучился уже искать где он подсос этот. Тяжеловато его определить. Может кто поделится где основные места подсоса воздуха. ЕГР нет по конструкции изначально. При резком нажатии слышно как воздух всасывается в заслонку. Проверял гофру и черепаху затыкал рукой - глохнет. Но не работает клапан разряжения воздуха в бензобаке и не работает заслонка рециркуляции воздуха в салоне. А заслонки направления обдува исправны. Где то в этих местах может быть. Поэтому особой тяги нет и бывает гуляют обороты ))) Кто и в каком месте нашёл подсос воздуха ???
  7. Здравствуйте, не нашел на форуме такой манипуляции касающейся Mondeo 2 Ghia по сбросу на доп. дисплее значка сервиса (гаечный ключ). Понятно что рядом есть отверстие куда нужно нажать в течении 5 сек. и он должен сброситься и потом снова включиться через вроде через 10-15 тык. снова. Побывал разные методы с нажатие педали и газа и тормоза все без толку, светится все равно. Кто знает как сбросить ? Клема аккума не помогает тоже ))) Вот что пишут, все делал как указанно: Сброс сервисных интервалов для Ford Mondeo 2Для модели FORD с бортовым компьютером; MONDEO II Kombi (BNP); 1.6 i Включить зажигание. Подходящим предметом нажать кнопку сброса и удерживать нажатой. (2) Жёлтая лампа гаснет примерно через 4 секунд(ы). (1) Отпустить кнопку сброса. (2) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
  8. на бывших не выскакивала ))) Ну да Бог с ней ))) тебе visla тоже спасибо никогда не остаешся безучастным в чужих проблемах с тарантасами )
  9. Ура нашёл мозги с ключами 97bb-12a650-abb noah, но мозги не совпадали по маркеровке 98bb-12a650-bga. но были от такой же модели 1,8 мех. бенз и по конструктиву одинаковые. придётся смириться с ошибкой по ЕГР у меня в моей модели его просто нет, а на этих мозгах видимо был. Посмотрим на расход и приёмистость. Спасибо Вова из Питера, помогал советами. Всем огромное спасибо что помогаете друг другу !
  10. Это то понятно, заменить хочется на микруху где мои ключи прописаны, знать бы эту микросхему в ЭБУ
  11. ну если они по маркировке одинаковые, тогда и иммо у них одинаковый либо встроенный либо нет, ПЗУ перепаял не помогло, только через IDS видится теперь мой vin и все остальные параметры. Видимо ещё где то микруха иммо на плате сидит. Кто паял может подскажет по фоткам ?
  12. А если раздельно то почему, с новым блок такой же по маркировке, мигает иммо не определив ключи ?, что в блоке мижет проверять иммо ? и как тогда быть ? Бензонасос не блокирует как на мондео 1, только стартер
  13. кстати, а на 2 мондео 2, 97 года, может ли быть раздельный иммо как на мондео 1 или он точно в эбу? блин, ключи прописать не получается ни через дилерский Ford vcm ids ни через MVP key programmer. Пора в утиль )))
  14. Ребят неужели никто не знает ??? Какая микруха содержит данные ключей в мозгах ??? Help! Может на фотках кто укажет ? или способ вычислить её ?
  15. Люди знающие!! не подскажите на фотках какая микруха хранит данные иммо, какую нужно перепаять чтобы ключи оставить старые??? новые мозги без ключей но от 2-х литрового (но все маркировки одинаковые что и у меня 98BB-12A650-BGA NULL LPE-307 (( Mondeo II, 97, 1,8 бенз, мкпп
