fomafoma
Весь контент fomafoma
  1. С Днём Рождения fomafoma!
  2. С Днём Рождения fomafoma!
  3. Скрипит скорее всего кнопка, находится в верхней части педали, найти сложно, но можно. Там на педали даже есть кусочек материала мягкого, в который кнопка упирается, вот его брызни и скрип пройдет.
  4. Да, дилеры все разные. У меня вообще какой-то безпроблемный попался (тьфу-тьфу). Приехал, говорю, гудит кондиционер и стучит чего-то слева, инженер по гарантии 2 секунды послушал гул, проехал пять метров и без проблем приговорил к замене компрессор и обе (подчеркиваю) стойки. Две недели ожиданий, сутки работы и теперь ничего не гудит и не стучит, красота просто. Пробег 7700 км. Так что может вам просто к другому съездить.
  5. Был сегодня в сервисе по поводу стука слева, проверили ходовую и приговорили к замене обе стойки. Вот так и это при пробеге 6000 км.
  6. В машинах 2007-начала 2008г. датчик ставили справа сверху у радиатора, там даже отверстие от него осталось установочное. Про выхлопную трубу тоже думаю ерунду сказал, скорее греется от радиатора, т.к. при бысторой езде температуру показывает нормальную, но стоит остановиться, она начинает расти, и растет быстрее при наличии чего-нибудь впереди а/м, например стены или другого а/м.
  7. Дело в следующем: датчик температуры стоит перед радиатором слева внизу (по ходу) в своеобразной нише из пластиковых панелей которые закрывают его практически со всех сторон (я думаю именно из за этого газы от выхлопной трубы передней машины нагревают это пространство идатчик начинает завышать темепратуру). Лично я отрезал от дачика провода (между датчиком и разъемом), нарастил их (хорошо что они длинные) и убрал датчик вниз под бампер, примерно как на 2110 или 2115 и собственно все, больше он не врет, хотя до этого показывал +49 С.
  8. Я при покупке еще заментил, что при проезде выступающих неровностей на дороге появляется какой то глухой стук слева (толи в районе стойки, толи под панелью, непонятно), но при проезде ям никаких стуков нет. Подскажите, так и должно быть или нет, а то в сервис просто так ехать не хочется. Сейчас пробег 1200 км, стоит защита двигателя, но стук был и до ее установки.
  9. Я установил крышку на черный герметик для аквариумов, специально чтобы снять можно было если что, а садить такую фигню на анаэробный фиксатор это маразм высшей степени, ни давления ни температуры, ни вибраций особых там нет, да и еще три самореза фиксируют эту крышку.
  10. Машину купил 27 июля, сборка 25 июня, на сегодня пробег 500км, кондиционер побежал сразу, так что ФМК зная о этой проблеме до сих пор ее задвигает. К дилеру не поехал сделал сам за 15 минут, заметил вовремя так что ковры были сухие. А так машина очень ничего.
