carlo21
Достижения carlo21
  1. Я так понял что проблема с индикацией подушек безопасности на конверсе так и не решена? Если решена - то подскажите где могут помочь? В субботу планирую быть в Москве
  2. Пиктограммы непристёгнутого ремня на конверсе нет - в левом столбце пишет по русски - пристегните ремень Сегодня в форд сервис( нижний новгород) с 9-00 до 17-00 - мучали мою машину -пытались убрать горящую пиктограмму подушек безопасности 1, Панель исправна( ставили её на мондео 2010 года -лампа не горит) 2. Пробовали в панель зашить прошивки от других машин (пробивали по ВИНу похожие - не принимает прошивку 3. В ошибках пишет несовместимость с блокам подушек( сам блок подушек исправен - ошибок в нём нет) Что делать сервисмены не знают - вариантов у них нет( с родной панелью ошибок нет)
  3. Это я сразу смотрел - я не понял какая пиктограмма на конверсе отвечает за ремень Завтра еду к диагностам в Нижний - посмотрим их квалификацию - справятся с поставленной задачей или нет
  4. Добрый день Не пойму почему на новой панели постоянно горит лампочка на которой пиктограмма человека сремнём и подушкой Глупое может быть предположение - я на машине со старой приборкой отключал сигнализатор непристёгнутого ремня С новой приборкой с так же пытался проделать эту операцию по включению и выключению пиктограммы ремня- ничего не получилось Может это глюк как раз от этого недокументированного отключения ремня безопасности? В новой приборке я не увидел отдельного значка ремно безопасности?
  5. Добрый день Как раз вся штатная проводка имеется( кроме микрофона - протягивал сам) джампер вставил который ВА( на нём проводов побольше) - вроде все функции работают. Чисто спортивный интерес чем отличаются АВ и ВА( чел который продал комплект сказал что джампер ВА поддерживает больше функций) P.S. После монтажа остался невостребованным комплект проводов с разъёмом блютуз - с разъёмом под джампер - и два джампера СА и АВ - расчитывал на полное отсутствие проводки в авто и приобрёл супер полный комплект - по цене в личку)
  6. Добрый день Чем отличаются джамперы АВ и ВА? какой лучше поставить? - в комплект положили оба( в разьёме стоял СА)
  7. TO BigFist Добрый день Я на дизельном 2 литровом двигателе поставил конверс всё работает - только постоянно горит лампочка подушек безопасности - решилась эта проблема?
  8. Отчёт по замене - может кому интересно Ступица от седана 2002 года - подошла на универсал 2002 года Из ключей нужен обязательно торкс 50 и торкс для отворачивания винтика для крепления датчика АВС( маленький номер не помню) Всё делал без ямы Снимаем колесо Снимаем супорт( головка на 13) Освобождаем трос ручника Снимаем 2 шайбы удерживающие тормозной диск( если диск прикипел - то лёгкими постукиванием по кругу освобождаем его) Очищаем от грязи головки болтов торекс -отворачиваем их прямо из арки колеса подлезаем к винтику датчика АВС и торексом отворачиваем его( или из под машины) Снимаем ступицу Всё ставим на место( не забываем грязезащитный кожух - кто забыл и всё разбирает заново - материмся))
  9. Тоже думал что у меня катализатор накрылся заказал как и советовали BOSAL номер 099948 - в выходные зарядился пивом - залез под машину- снял трубу с катом -..... а его там и нету - прежний хозяин уже его удалил -чек не загорается(лампочка исправна) -что-то видно сделали с мозгами Решил новый кат не ставить - раз и без него работает P.S. Если кому то нужен новый катализатор - пишите -договоримся
  10. Спасибо lexsus за подробные картинки( и за то что за меня ответил) Может мой совет чайника поможет - возьми удобную отвёртку с плоским жалом - прижми ей стопорное колечко плотно!!! к тому месту куда вставлены трубочки( постарайся надавить по кругу- что бы стопорное кольцо прижалось по всей окружности) - пошатай немного трубочку вдоль оси - и немного проложив силу выдёргивай топливопровод ( я на свой страх и риск использовал пасатижи - руки от страха потеют и скользят) Чем меньше бензина в баке - тем лучше( при вытаскивании бензонасоса немного бензина пролил в салон) УДАЧИ
  11. Спасибо А я до дури давил перепендикулярно топливной магистрали на кольцо( так понял из рисунка) Вечером попробую давить вдоль
  12. Везёт вам всем У меня по трассе 9 л ( больше 130 не гоняю) по городу 13 л ( по компу престиж) Вот как раз за уменьшения расхода и борюсь заменил первую лямбду- расход не упал к субботе привезут катализатор(bosal 099-948) -заменю - отпишусь
  13. Добрый день Каким способом можно определить что катализатор неисправен- ошибка не загорается Пробег у машины 190 000 км Завышенный расход бензина - лямбда зонд перед катализатором поменял. Или с таким пробегом однозначно уже катализатор умер и заморачиваться не стоит -резать и ставить универсальный(который Bosal)? У машины низкая динамика( сравниваю со своей ваз 2111) и высокий расход бензина в городе 14л на 100км
  14. Просмотрел на форуме focus-club.ru тему доп оборудование- темы про престиж не нашёл - может у меня руки кривые( про мультитроникс есть)
  15. Неужели никто не тарировал бензобак? Никак у меня не получается залить полный бак и ввести эти тарировочные точки На дальняк не езжю - а по городу не удобно тарировать
