SergeRad
Достижения SergeRad
  1. Может здесь кто-нибудь поможет? Сразу оговорюсь, что кропотливо проверял все темы, но ничего так и не нашел. Так что извините, если что. Машина - Мондео 1998 г.в., 2,0 бензин, АКПП. До этого особых проблем АКПП не доставляла, тыс. 20 назад заменил масло и фильтр, недавно пришлось поменять опорную подушку. при включении драйва и реверса, присутствуют толчки, а вчера произошло следующее: неожиданно заморгала лампочка О/Д, перестали включаться передачи. Остановил машину, при внешнем осмотре обнаружил лужи ATF, при дальнейшем осмотре увидел, что внизу коробки, ближе к переднему левому краю автомобиля на дне коробки присутствует отверстие диаметром ок. 7 см и глубиной ок. 5 см. Данное отверстие явно было прикрыто какой-то крышкой и после ее утери жидкость вылилась. Вопрос: как это чинится наименее затратным способом? П.С. Кто-нибудь менял АКПП на механику, если это возможно? Заранее спасибо, Сергей, Минск.
