S-)m
Весь контент S-)m
  1. с разметкой. Зеленая-желтая-красная зоны!
  2. Эта настройка действует только при свернутых приложениях sd и usb. Об этом и речь, чтобы постоянно не сворачивать их))
  3. @sergey.1905, подскажи еще, раз уж шаришь?))) А чтобы устройство переходило в ждущий режим можно на программном уровне решить? Поясню: когда устройство стоит на экране "домой", то через 30 сек экран темнеет и горят только часы. При этом радио или флешка продолжают играть. А вот когда включены экраны радио или флешки, то экран горит все время. И приходится постоянно нажимать кнопку "домой". Или это тоже зависит от программы воспроизведения и, например, тот же poweramp будет гасить экран???
  4. @sergey.1905, уважаемый)))) Может еще сможешь поправить, чтобы после запуска головы автоматически запускалось то, что ты слушал до выкл. зажигания. А то, если слушаешь радио, потом уходишь, приходишь, вкл. зажигание и радио начинает играть автоматически. А вот если слушал флешку или sd, то после вкл. зажигания просто рабочий стол появляется и приходится тыкать на флешку вручную. Мелочь, а напрягает чуть))))) Я думаю, что тоже как-то решается на програмном уровне.
  5. Тюнер может и работает на одном усилители. А вот мешает ли ему второй? Шипит из-за чего?)))
  6. Просто хотелось бы найти все-таки способ улучшить прием! Это единственное, что расстраивает в китайце!!!)Интересно, у кого-нибудь получалось хоть как-нибудь улучшить качество приема?
  7. Может ты еще подскажешь как отключить усилитель с акодо, чтобы только активная антенна штатная работала?))))
  8. Как я понял можно! Только из нашего оригинала скопировать 4 строчку с типом can в представленный файл!!!! Может ты понял что изменится-то если заменить файл?)
  9. А ты не мог бы поподробнее написать, какие "прелести" мы получим еще помимо русского языка! Все-таки менять прошивочный файл - это определенный риск))) Нужно знать ради чего рисковать!)))
  10. Кинь ссылку плиз на тему в PDA или поподробнее расскажи!) Боюсь, что "разобраться самим" далеко не у каждого из нас получится!)))
  11. Попробовал! Списался для начала с автором самой идеи (не тот человек, который на drive2 советовал, а тот, который изначально это проделал) Смысл был в том, чтобы подать + на определенный пин, который, якобы отвечает за усилитель антенны. Мне сказали, что когда подключена штатная магнитола, то антенный усилитель работает. Но стоит отключить штатную голову и подключить другую, то + не попадает на усилитель и, соответственно, усилитель антенны вообще не работает. Из-за этого и качество приема. Так вот, у меня в том пине уже был провод, вытащить его не получилось (может плохо старался, хотя тянул сильно). Было решено оголить часть проводки и подкрутить туда провод. Таким образом, я взял + от синего провода с другой стороны колодки (так же снял часть проводки) и подсоединил к тому проводу, который входит в нужный пин. Самое главное - качество приема не изменилось, как шипел, так и шипит. Единственный недостаток или ошибка моя в проделанной работе, это то, что у меня не было с собой индикатора напряжения. И может быть такое, что я не к тому проводу подпитался и + так и не подается. Может написал непонятно, но старался как можно проще))))
  12. Друзья, подскажите, а как извлекаются провода из пинов? Нужно что-то отжимать или тянуть посильнее? Особенно Интересует пин под названием "UB" на картинке. Заранее благодарен!
  13. Друзья! Кто-нибудь может кинуть ссылку на фотоотчет установки магнитолы??? Больше всего интересует последовательность разбора "бороды", что зачем следует и как снимать все эти пластиковые детали!? Извиняюсь, если плохо искал! Спасибо.
  14. Я думаю можно устранить это прошивкой! У друга новая куга, там в блоке климата нет тоже кнопки моно! Но случайно удалось выяснить, что при удержании кнопки авто 2 сек., вкл. режим моно!))) к сожалению, на окодо так не прокатило! Но может как-нибудь китайцам намекнуть?) это реально сделать прошивкой, мне так кажется!!!!)
  15. Заказал у @president026 407 с глянцевой рамкой, все быстро, оперативно доставили в Питер! Буду ставить на неделе, отпишусь по результату! Володь, спасибо еще раз!!!!!
  16. Всем привет! Подскажите, как на сегодняшний день заказать? Цена? Спасибо.
  17. Странно, вы стали официалами?))) Цены как у оф. дилера!
  18. Commics, добрый день! Подскажите стоимость ТО (30000км) на мондео 4! Со всеми оригинальными расходниками и работой! Спасибо!
  19. S-)m
    С Днём Рождения S-)m!
  20. Сам ни-ни, к сожалению((( Спасбо
  21. Никто не подскажет, почему ЦЗ сам открывается. Сажусь в машину, блокирую дверь изнутри, а она закрывается и тут же сама открывается, такая же фигня и с сигналки и когда ключом закрываешь???
