Tylen2008
    mondeo 4. 2008г. 2.3 АКПП
Достижения Tylen2008
  1. Тоже что не так в ногах и на руле вибрация на 2000 оборотов по нагрузкой поменял все подушки хрень осталась. Может подушка паленая попалась? Как проверить?
  2. Внезапно стал выть гур. Поменял бачок и масло не помогла воет и гур плохо работает в бачке масло пениться что делать?
  3. Спасибо. Щас со страховой разберусь и заеду
  4. Здравствуйте, сколько будет стоить ремонт.
  5. Поставил хваленый OTTO Zimmermann + колодки этой фирмы проехал чуть меньше тысячи руль стал сильно бить, тормозить стала в пробках рывками и колодки засвистели. Ездил спокойно без резких торможений. Вот теперь думаю че брать ATE или BREMBO?
  6. тоже перестали работать. Проблема была в окислившимся проводе в багажнике около блоков предохранителей.
  7. Не работает парктроник приключение задней или нажатие на кнопку, предохранитель целый. Че делать куда лезть?
  8. У меня пробег 180000 т.км. масло не ест, прет нормаль. Меняю масло в 10 т.км. и фильтра. Заводится без проблем. В общем движок надежный единственное прожорливый но я уже привык.
  9. согласен. Такой же расход.
  10. Помогите не работает кондер. при нажатие на кнопку авто или а\с не включается муфта кондера. Предохранитель целый, реле меняли не помогло. Пробовали замкнуть реле напрямую муфта включилась. В чем проблема?
  11. Коллеги не подскажите где лучше рейку перебрать а то гремит уж очень сильно?
  12. Я не стал заморачиваться купил mp3 проигрыватель подключил через аукс и все нармуль
  13. Была такая резина. Хватило на 1.5 сезона шишками пошла вся.
