kazak0007
Весь контент kazak0007
  1. Вот у меня в чём проблема - У меня мондео универсал 93года 1.8 тд.,поменял полностью всю заднюю ходовую 14 сайлентблоков, 2 стойки стабилизаторов, и 2 пружины (но не родные а от жиги передние). Короче машина стала по выше прикольно, и вид у неё стал поинтнресней но дошло время сделать развал-схождение, и мне ответили что нереально пока ты непоставиш назад родные пружины, (мол эксцентрики полностью вывернуты надо отпустить машину и тогда мы сможем сделать... И это что разве реально?????????????
  2. Всё только сегодня я докалебал своего мастера!!!!!!! Поднял он машину а оказалось что с водительской стороны выпал один из подшипников (трипода). Он при мне всё поставил на место и я выехал на трасу всё просто как песня !!!! А мы разбирали пасажирскую сторону, а оказалось что это со стороны водителя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Ну так что ещё можно посмотреть куда залесть я уже незнаю. Подскажите !!!!!!!!!1
  4. Короче вот дошли сегодня руки, залез под машину начал проверять все подушки-все живые, и все чётко затянуты кроме одной (нижней) я взял её подтянул но затягивал длиным рычагом поэтому боялся сорвать и остановился.(но она бы ещё крутилась,очень туга но шла). Завёл проехал и всё без изменения.!!!!!
  5. Да ладно к словам предираться, а за информацию тебе большое спасибо будем пробовать!
  6. Короче вот подробно:На холостых оборотах на стоячей машине нажимаю чуть чуть на газ поднимая этим обороты где то до 1100 оборотов и так идержу и вмашине начинается гул ивибрация но стоит поднять обороты до 1200 то вибрация как бы проходит. Но на скорости набирая где то от 60 и до 110 км это просто такая вибрация что все кресла начинают скрипеть и всё в машине трусится. Выше скорость не набирал потомучто такое причувствие что машина начинает разваливаться. Когда едиш медлено км 5 в час то звук такой (гул пропадает появляется)
  7. Мне ещё сказали что может или диск или корзина неотцинтрованая и дает такую вибрацию.. Интересно это может быть так или нет?
  8. До замены всё было круто!
  9. Завтра попробую всё покрутить можеь чёто и найду . Потом отпишусь!
  10. Вибрация чётко чувствуется если стоиш и начинаеш потихоньку газовать где-то то 1100 оборотов и начинается траска всей машины. Внутри всё начинает гриметь, потом чуть выше чуть чуть пропадает примерно до 2000 оборотов, и свыше опять тоже самое. А на скорости вообще жопа полная. Такое причувстви ечто носит машину но руль отпускаю едит прямо но всё трусится. А стопорное кольцо поставили на место нормально.
  11. Всё сняли все подшипники на месте, но мы всерогно всё вымыли смазали и собрали. Но результата нуль!! ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ЭТО ПРОСТО НЕ ЕЗДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. Через 3 дня освобожусь и попробую туда долестиь и сделать , а потом отпишусь , что да как! Но если что то будет новое то пиши!Большое спасибо за реальную подсказку!!!!
  13. Нет а что может быть и в ступице!
  14. В том то и дело что до замены всё было шоколадно, но они своей вины не признают!
  15. Помоги пожалуйста, как туда добраться, просто не хочу больше обращаться к мастерам. Я к нему сегодня подъехал ,а он мне говорит нашей вины сдесь нет. Ты наверно не замечал у тебя так наверно и было!!
  16. У меня Мондео 93 года 1.8 TD, поменяли мне мастера корзину .,диск, и выжимной подшипник, и масло в коробке.. После чего я забрал машинну и начиная примерно с 2х тысяч на тахометре начинается сума :!!: шедшая вибрация и гул. Помогитепожалуйста что это может быть????
  17. Подскажите кто знает хочу поменять на Мондео универсал 93 года дизиляка задние пружины.! Если поставить от жигулятора копейкки передние?
  18. Помогите , кто знает вот хочу заказать выжимной, корзину , и диск сцеплния. Мне предлогабт фирму NK чё за фирма если кто то знает или сталкивался?
