игареха
Достижения игареха
  1. отремонтировать старую не представляется возможным в связи с выходом из строя дифференциалов и контактивших с ними шестернь , возможно ли из 2х собрать одну? кстатии диагностика выдала такое- неправильный выбор передачи ,короткое замыкание , ссылается на электромагнитный клапан или неисправность в коробке
  2. подскажите мож кто понимает ? поставил б.у коробку 4х ступку, значит из проблем что нарисовалось 1не показывает скорость , скорость растет от оборотов двигателя на приборе , в режиме парковки стрелка двигается от5 до 20км.ч при движении так же то есть реальную скорость не показывает. 2 постоянно горит АВС. 3 мигает овердрайв. 4 при движении работает 1 и 2 передача и постоянно между собой переключаются , третья включится лиш раскрутив двигатель до 5 тысяч ну и без особой нагрузки т.е. при движении накатом можно перейти на 4 . 5 загорелся чек двигателя , компьютер иногда показывает одни прочерки , иногда при переходе на 3 двигатель глохнет ,как мне показалось это где то что то замыкает . Вот такой вот ребус господа , мож кто поможет дельной мыслью? а так что пока передвигаюсь строго на второй передаче
