deniss_
Информация о deniss_
  • День рождения 13.11.1982
    Рига, Латвия
Достижения deniss_
  1. С Днём Рождения deniss_!
  2. С Днём Рождения deniss_!
  3. С Днём Рождения deniss_!
  4. С Днём Рождения deniss_!
  5. С Днём Рождения deniss_!
  6. С Днём Рождения deniss_!
  7. Возможно сварка всё-таки более надёжна: силикон превратился в "резину", а сварка должна становится чем-то вроде твёрдой пластмассы. Видел такую в магазине, но не было высокотемпературной, а там лампочка близко. Если силикон не выдержит , замажу сваркой. И стоит она вроде дешевле, чем двухкомпонентный эпоксидный клей.
  8. Спасибо всем ответившим! По финансовым соображениям фару склеил высокотемпературным(300*С)силиконом. Эпоксидный клей стоит 18$, силикон в маленьком тюбике 2,5$ а оригинальную б/у туманку предлагали за 30$. Похоже, что не на долго; проволокой примотал что-бы ничего не потерялось, если силикон не выдержит. Отсчет времени пошел.. P.S.: А что такое холодная сварка?
  9. Доброго времени суток всем. Попал в аварию, вместе с бампером оторвалась противотуманка: Можно ли ее чем-то склеить, или там слишком высокая температура?
  10. Никуда. Использовал штатный ЛПМ: кассету вставляешь - вкл. вынимаешь - выкл.
  11. Подключил как на фотке, которую выкладывал sun-dey , только без р.к. Всё работает! Разница в звуке, по сравнению с трансмиттером, приятно удивила (колонки заменены). Из минусов: 1)Трудно получить мощные басы. Приходится выкручивать бас на максимум и на магнитоле, и на источнике сигнала. 2)При переключении треков и между песнями (НОКИЯ Е63), в динамиках слышен силный щелчок, в наушниках (даже хороших) этот звук почти неразличим.
  12. Так и сделаю. Вечером буду выковыривать магнитолу. Буду использовать кнопку с фиксацией. Вопрос о подключении через разделительный конденсатор остается открытым: какой номинал, куда подключать, и нужен ли он?
  13. Да, эту тему я тоже читал, качественная переделка. Трансмиттер у меня тоже есть, но не хотелось заморачиваться с его доработкой, к тому-же в нем нет функции случайного выбора треков. Линейный вход + телефон для меня идеальное решение. При этом можно обойтись минимумом деталей и ничего не спалить. Вот здесь http://ford.rni.ru/ кто-то пытался разобраться в схемотехнике Ford Traffic 4000.
  14. Вопрос по подключению: "через разделительный конденсатор" - это как? Нашел в гугл, что "разделительные конденсаторы представляют собой не что иное, как шунтирующие сопротивления, включаемые последовательно в цепь питания"... Может помните, где правый, а где левый канал (чтоб два раза не бегать на стоянку, если не угадаю)? На фото вроде две точки подключения: общий провод к земле магнитолы? Было-бы здорово схемку выложить.. Если можете, вышлите фотки по разборке мне в личку.
