brusenkova07
Информация о brusenkova07
  • День рождения 02.03.1983
    Можайск, МО, РФ
    Mondeo I 2.0 ZETEC 1995
Достижения brusenkova07
  1. С Днём Рождения brusenkova07!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения brusenkova07!
  3. С Днём Рождения brusenkova07!
  4. С Днём Рождения brusenkova07!
  5. С Днём Рождения brusenkova07!
  6. С Днём Рождения brusenkova07!
  7. Добрый и Вам! Так вроде пишут что нет там подшипников в насосе то - только бронзовые втулки А свистит скорее всего воздух - попробуйте на оборотах когда свистеть начнет руль покрутить - изменится что нибудь или нет. Часто встречал на этом форуме и других что причиной свиста может быть ремень доп оборудования когда начинает проскальзывать по ролику насоса.
  8. Алексий, спасибо за ответ, про воздух сам постоянно думаю но тогда были бы пузыри в бачке а их при работе на холостом нет как в прочем и при перегазовках - булькает только если глушить или крутить руль (когда уровень падает). Еще раз прошелся поиском по форуму - вчитался в отчет gena383 по ремонту гур - он писал о заклинившем редукционном клапане и бурлении жижи в бачке при работе. Похоже на мой случай, т.к. в бачке тоже будто гейзер бьет. Подскажите что это за зверь такой этот клапан, для чего служит и где его искать?
  9. Доброго дня Уважаемые форумчане. Прежде всего хотел бы поблагодарить за то что делитесь опытом и собрали такое большое количество информации по ремонту Монек в одном месте - пользуясь только форумом практически удалось привести свой автомобильчег в норму - все ясно и понятно. Спасибо! Хотел бы задать вопрос (возможно кто то стакливался и скажет куда копать): после замены жидкости гидроусилителя (вынужденная мера так как потекла одна из трубок обратки ГУР - протерлась о подрамник в районе шкива коленвала и пришлось обрезать поврежденный участок и нарастить шлангом до радиатора. На шланг поставил по 2 хомута с каждой стороны) появилась странная проблема - при повышении оборотов двигателя повышается уровень жидкости в бачке ГУР вплоть до того что начинает плескаться через края горловины и где то на 2500-3000 оборотов начинает свистеть насос ГУР (свистит точно он - если в этот момент покрутить руль сила и тональность свиста меняется). На холостом же все ок - руль крутится легко, закусываний и подвываний нет, уровень в бачке на уровне MAX. Думали на воздух в системе (перед началом свиста складывается впечатление что по металлической трубке к насосу бегут пузырьки воздуха с характерных звуком), несколько раз прокачали систему пользуясь рекомендациями по прокачке из материалов для ремонта. Как итог - свистеть стало меньше, "пузырьки" бегать перестали, но проблема с уровнем осталась. Особенно странно то, что поднявшись жижа не уходит в систему пока не покрутишь руль либо не заглушишь двигатель, т.е. если погазовать немного и потом сбросить газ то жидкость так и будет стоять под горлом пока не выполнится одно из описанных выше условий. Как только покрутишь или заглушишь жижа резко (вроде даже с пузырями воздуха) проваливается вниз до нормального уровня. Похоже будто где то не работает какой то клапан или что-то засорилось. Прошу помощи или хотя бы намека куда смотреть...
