anatoly4
Информация о anatoly4
  • День рождения 16.04.1981
    Таллин
Контакты
  • Сайт
    http://
1 845 просмотров профиля
Достижения anatoly4
  1. С Днём Рождения anatoly4!
  2. С Днём Рождения anatoly4!
  3. С Днём Рождения anatoly4!
  4. С Днём Рождения anatoly4!
  5. С Днём Рождения anatoly4!
  6. С Днём Рождения anatoly4!
  7. Gear Это и есть регулировка геометрии.
  8. Понятно. То есть сверху я скорее всего не сдвину. Ладно, пока на это забью. Буду смотреть другие места. Очень уж не хочется ковырять катализатор... Всем большое спасибо за помощь.
  9. Ага, значит у меня геометрия не меняется. Это клапан байпаса. Посмотрю завтра, может быть отсоединю как-нибудь. Кстати Микрокат показывает совсем другую турбину, там такой тяги нет, а от вакуумного блока идёт прямо в турбу(видимо это и есть со сменой геометрии). Sasha71 - у тебя рукой сдвинуть можно?
  10. Я бы посоветовал сбросить показания. Для этого нужно остановиться. Выбрать режим показа среднего расхода и нажать и удерживать кнопку сброса. При обнулении на табло появится 99.9. Как поедете, начнёт падать, и очень скоро будет отображать реальные значения.
  11. Это вид на турбину, тяга выделена красным. Это вид со стороны вакуумника на турбине. Просто крышки сейчас снять не мог, двигатель горячий.
  12. Сейчас сделаю фотку. Вроде я сколько не читал инфы - все говорят что 85КВ ТДДИ с управляемой крыльчаткой, а 66КВ без. Управление вакумником, отсоединить невозможно.
  13. Появился такой вопрос - эта тяга должна свободно передвигаться? У меня она мёртво стоит на одном месте, и рукой я её сдвинуть не смог, несмотря на усилие. Хотелось бы знать, как у вас она передвигается. На заведённой машине, сколько не газуй, передвижения тоже нету(для наглядности клеил наклейку на тягу и смотрел на глаз расстояние)
  14. bay6666 Мои соболезнования. А модуль который вы поменяли не мог оказаться не исправным? На заводах тоже брак бывает, да и при транспортировке может всякое быть...
  15. Просто проверь тестером на сопротивление контакты на клемме резистора - должен быть почти ноль ом.
