Vitekill
Достижения Vitekill
  1. какой стоит маховик двухмассовый или обычный? Кто знает отзовитесь (Ford Mondeo 1994 , 1.8i , акпп cd4e)
  2. Бежит масло через сопун!!! Подъехал к гаражу поставил на Р , посмотрел под машиной сухо, заглушил , пока капошился в гарже вышел глянул под машину а там масло с диаметр 5см - чем это грозит?
  3. за что отвечает датчик скорости? Если можно поподробней что будет происходить когда он не подключен?
  4. При ремонте были потерян болт крепления акпп к движку, по микрокату там болт М10. какой там точно болт и шаг резьбы?
  5. хочу купить бу CD4E но серийник не нашел ( либо его уже там нет). Как быть в такой ситуации?
  6. возможно, я уже об этом подумывал но для этого нужно мкпп + педальный блок+ сцеление +ручка кпп и.т.п и найти где это все тебе установят
  7. Хочу купить бу коробку cd4e, просят номер коробки. Где находиться этот номер, хочется прочесть этот номер не снимая корбку
  8. сдал авто в ремонт(ремонт коробки CD4E) забрав авто из ремонта отсутствует 4-я передача и иногда глохнет при торможении. В чем может быть дело? Сервисники говорят что надо типо очистить компьютор коробки от ошибок. Может ли это быть от малого количества масла в коробке?
  9. Cложна ли замена сальника гидромуфты на коробке CD4E? И как охарактеризуете масло http://www.dragonoil.com.ua/ru/products/17/page2_31.html ?
  10. Сменил полностью! масло в коробке CD4E на Castrol D III, масло через сопун как бежало так и бежит. После пробега 300 км масло стало пахнуть гарью, и при скорости 120 на 4 передаче еду ни кого не трогаю вдруг коробка вкл на N подскакивают обороты с 3500 до 4500 тут же вкл 4 передача, при переезде через переезд были два рывка, потом опять все ОК, на холодный двигатель при торможении движок глохнет. Что может быть с моей коробкой?
  11. Какое масло залить в коробку CD4E при полной замене масла? CASTROL TQ Dexron III , Castrol TQ-D или Castrol AMX
  12. Небольшой свист в коробке CD4E(Напоминает звук подсоса воздуха) и масло гонит через сопун в жару
  13. Есть ли фильтр в АКПП CD4E? Если есть то как его сменить?
  14. Масло залито Castrol AMX (Рекомендуется по каталогу), при проверке масла в коробке пузырьков не видать.
