Kiskin
Информация о Kiskin
  • День рождения 11.11.1983
    Ярославль
    M-III, 2.0 МКПП, универсал, 2001г.
Достижения Kiskin
  1. С Днём Рождения Kiskin!
  2. С Днём Рождения Kiskin!
  3. С Днём Рождения Kiskin!
  4. С Днём Рождения Kiskin!
  5. С Днём Рождения Kiskin!
  6. Сегодня купил и поставил новый насос от тазика тоже БОШ но он тише и с ним вроде все едет и не тупит 50км полет нормальный. Всем спасибо за советы
  7. Все я понял насос под названием БОШ это полное говно, который я купил, кажись я попал на левак полный, как нагревается так начинает падать давление вот и вся моя проблема, надо другой искать либо покупать оригинал
  8. не горит и не мигает а причем тут газораспределение ведь раньше все работало, наверно завтра воткну свой старый бензонасос и посмотрю на реакцию
  9. Даблстарт с момента покупки
  10. Чистил, чистил даже такую вещь делая покупал фильтр от тазика который был самый большой и перетягивал ее . А появилось это так, сначала пропала тяга я стал мониторить проблему оказалась что на холодную насос топливный давил 3,6 а на горячий проваливалось до 2.3 и при этом тяга пропадала вот и было принято решение поменять его. Поменял насос давит как надо 3,8-4,0 а вот тяги ( нет может на горячею соты в катализаторе сплавились и не пускают газики выйти?
  11. поменял катушку, а результата ноль только заметил, что когда она не едет стоит заглушить двигатель секунд 3-5 то все приходит в норму ненадолго.
  12. тогда как померить противодавление в выпуске?
  13. Есть старая катушка с трещиной, может ее поставить ? а еще я понял закономерность с прогревом все вылазит
  14. как проверить катушку? как я понимаю она или работает или нет третьего не дано
