Tan101
Информация о Tan101
  • День рождения 01.01.1983
    Mondeo 4, 2.0 ручка Trend
1 081 просмотр профиля
Достижения Tan101
  1. С Днём Рождения Tan101!
  2. С Днём Рождения Tan101!
  3. С Днём Рождения Tan101!
  4. Всем Доброго времени суток. Тоже поставил пружинки(а перед ними и проставки) на свой сарайчик, после отрывания заднего бампера... ))) так было до всего: потом поставил проставки, поменял задние пружины килен(от мондео, стандартные) поменял стойки по кругу, перед боже, зад боже(умер через две недели, был заменен на каябу), проездил год... фоток после установки не сохранилось...зад просел (ну универсал все-таки ) после зимы было решено поставить задние пружины от галакси (каябу), не снимая проставки (машинка несколько тяжелее стокового универсала, точнее зад...(шумка, ящичек в багажнике из фанеры, вместо стандартного из пенопласта....музыка)килограмм так на 150(и они все сзади)). получилось как то так (полный бак, резина 215/60/16): Итог: от середины ступицы до края крыла, зад - 42 см, перед - 40 см. теперь надо немножко приподнять перед и будет точно паркетник.....добавить полный привод.....мечты
  5. С Днём Рождения Tan101!
  6. рабираются с феном на ура только аккуратнее не прикладывай много усилий, начинать лучше с угла фары там где плоский хвост, обрати внимание по кругу фары в местах стыка вплавлены что то типа скрепок, сначала их вытащи, греешь феном оттягиваешь потихоньку, маленькой отверткой или шилом или еще чем тонким отковыриваешь мастику, склеивать лучше не силиконом!!! потом не отрвешь ;) есть лента для вклейки стекол, чем то похожа на ту что сейчас у тебя на фаре(картитнка в аттаче), нанесешь ее по кругу складываешь две части фары, на сколько возможно прижимаешь, потом греешь феном, закрываешь до конца и втыкаешь скрепки(я в те же места воткну + несколько дополнительно). На ксенон у меня не ругается.
  7. С регулировкой вопрос решил путем разборки фар и подрезания ненужных деталей(не советую это делать геморой еще тот...пластик у фар не клеится) Они регулируются до нужного положения, только корректор не будет работать(у меня по крайней мере, не опускаются ниже, упирается линзованный блок в корпус фары), по поводу подключения, там с каждой фары выходит блочек(драйвер по умному), так вот эти драйверы соединяешь между собой, там не промахнешся, из одного из драйверов(у меня с водительской стороны) выходят два проводка их нужно подключить к замку зхажигания, чтобы при включении зажигания загорались ДХО(за бардачком есть технологическое отверстие через которое можно пробраться в салон, закрыто овальной резиновой заглушкой). Сфоткай фары, (если что не понятно будет) так чтобы было видно провода, помечу куда какой. P.S. C ксеноном брал? ближний/дальний?
  8. Ксенон в родных фарах может и светит отлично, но если сравнивать его с обычными фарами без ксенона, вторые не светят вообще, личное сравнение... И этот "китайский бред" светит в разы лучше, а по стоимости он дешевле нежели оригинальные линзованные фары. ИМХО Соберу фару обратно сравню родные с китайскими, благо есть чем померять освещенность, о результатах отпишусь.
  9. на это есть другое объяснение, кривые китайские руки
  10. Переделывать ничего не пришлось, провод от ДХО протянул в салон к замку зажигания. Случилась пичалька, сгорел (точнее отходит, но все равно менять) диод "глАзок", пришлось разобрать фару для устранения проблемы, разбирается если что легко при помощи фена, друга и пива..... Так же выявилась проблема с регулировкой фар, очень проблематично опустить их вниз(точнее они опускаются но перестает работать корректор), опять же при разборе выяснилось почему..... Короче если есть руки все можно исправить, но появляется разочарование, в том, что покупаешь за немалые деньги и приходится доделывать
  11. на ДХО провода + и - габариты в моем случае это глазки, они в общую колодку фары запитаны, а ДХО подразумевается подключить к замку зажигания, там даже на проводах маркировка ACC и -
