stas_007
Весь контент stas_007
  1. А накладки на заднюю правую, ниукого нет? желательно чёрная.
  2. Было подобное, решилось очень легко - сел в машину, закрыл двери изнутри (маленький рычажок под ручкой открывания двери), открыл двери (им же). Вышел, клацнул цз - всё работает.
  3. Раздвоенный выхлоп, две качественные прямоточные банки месного производства с ввариными насадками напоминающими сопла реактивного самолёта Но через пол года такой рык надоел - заменил банки на такие чтоб глушили. И вот теперь звук очень благородный, за углом корвет живёт, так на кугаре голосок покруче поёт. Еще воздушный фильтр нулевого сопротивления.
  4. Причём тут погонять?! После модернизации выхлопа звук такой благородный стал - водилы поршей оглядываются
  5. у меня открылось :tong:
  6. у меня тоже висела, когда туда лазил. уже не висит.
  7. Заслуженный кугаровод международного класса! ;)
  8. Работа с блоком управления и ключем = 200$
  9. Вернули к жизни моего хищника Подвязали ключ в мозги, сделали копию передатчика с ключа, заменили в блоке управления какую-то микросхему сомнительного вида (впринципе необязательная процедура). Поставил наместо, повернул ключ - иммобилайзер погас . Вот собственно блок управления двигателем. Снимаем бардачок, видим некрашеную металическую коробочку - оно А вот тут шлейф, чтоб к нему пробраться пришлось расклепать две пластины которые его фиксируют. Отвёртка вставлена в него. Ингибитор запуска (иммобилайзер) стоит вокруг замка зажигания (колечко такое, в него штекер вставляется), но фото уже не помещаются на форуме (шо за дела - 1мб?!). Но его снимать впринципе было не обязательно для этой процедуры.
  10. Почём у вас эмблемы меркури кугар?
  11. Передавай привет
  12. это у вас официальный штраф столько стоит?
  13. Брат! :blush: (младший). Красавец!
  14. C этим уже разобрался... А что делать, если в комплексе никто проблему решить не может?! Официалы у нас вообще мутные. Короче вот как пока решил: - считал launchем коды ошибок - выдало количество закодированых ключей ниже минимума. Официалы сказали что мой единственный ключ подвязать немогут (вообще официалы у нас конченые, когда-то стойки хотел у них поменять - сказали что на старых машинах не меняют. А чтож на новых менять???!!! ) - снял блок управления двигателем и на всякий случай ингибитор. Отвёз человеку которого рекомендовали по этой проблеме и он взялся за дело, сказал решит. P.S. Возмутило немного снятие мозгов . Они находятся под бардачком, но их штекер, в который вставляется шлейф - под капотом. И чтоб проникнуть к разьему пришлось снять крышку фильтра салона, отодвинуть бачок жидкости гура - да и там оно прикреплено пластинкой на одноразовых заклёпках! Короче уганть эту машину без нужного ключа сложно.
  15. А если сгорели? Я так понял что можно и отремонтировать, если их трамвай не переехал.. Что такое РСМ? На схеме http://floomby.ru/content/ZU9eS1ZRVE/ мы видим что "ингибитор запуска" - это отдельный блок.
  16. Спасибо. Выяснилось после что клема плюса была плохо прикручена - можно наверно так сказать что снимал аккум с ключем в замке...
  17. Сегодня какой-то спец по фордам диагностировал моего кота. Говорит что нужно прошивать мозги. Цена всё таже 300-500$ и мой 2.5 какраз стоит 500$ :angry: (300 это типа двухлитровый). Позвонил официалам, сказали что по телефону точно сказать немогут смогут они прошить мои мозги или нет (в чём проблема так и не понял ), что надо тянуть к ним тачку и подключать диагностику. Узнал сколько у них стоит процедура по прошивке - 20$. Что это за фигня?! Прошивка чего может стоить 500$??? Сколько стоят сами мозги на эту машину и нужно ли при этом менять замок зажигания с ключами? Мозги, я так понимаю, блок управления двигателем. Иммо в кугаре находится ведь не в блоке управления двигателем? Подскажите где в кугаре я найду блок иммобилайзера и блок управления двигом.
  18. Ну вот мне обьясняют что внутри машины... А вследствии чего у тебя такая беда произошла?
  19. Звонил сегодня мастер, сказал что таки слетел иммобилайзер. Сказал, что подружить машину с ключем будет стоить 300-500$. Сказал что до завтра подумаю...
  20. Отбуксировал сегодня кота "спецам". На тросе. Рвался 5 раз, но кот выглядел гордо. Спецы поигрались с ключем-зажиганием-ноутом и сказали что с иммобилайзером похоже всё в порядке. Нужно вобщем его на подьёмник - кот пока живёт у них. Рядом с оранжевым мустангом. Кугар выглядит круче.
  21. хотлелось бы чтоб дело было в каком-то предохранителе... какже мне тачку до спецов волокти?! блин во дворе под деревом стоит...
  22. не гаснет. происходящее описано в инструкции как: система не узнает код ключа. но что было причиной?! он ведь один у меня.
  23. Полез искать кнопку, но в указаной нише её не обнаружил.. Снял обшивку, которая с кнопкой отпирания багажника, нашел её там - она была нажата. Кстати и зажигание когда включаю сзади справа что-то жужит немного (насос видимо работает). Поставил новый аккумулятор, подтянул клемы, проверил предохранители - включаю зажигание - загорается лампочка иммобилайзера. когда пытаюсь включить стартер - гаснет музыка (5000) и левый экранчик (который в тахометре), и больше ничего не происходит... Как же быть?!
  24. Эта лампочка красного цвета, находится рядом с кнопкой отключения трекшн-контроля и обогревами переднего/заднего стекла. У меня ключ без кнопок который, я думаю там нет батарейки.
  25. stas_007
    Иммобилайзер
    Кугар пару месяцев не эксплуатировался, сел аккумулятор. Зарядил, поставил, поворачиваю ключ (единственный) - горит красная лампочка иммобилайзера и отказывается заводится. Как дальше жить?
