sko
Информация о sko
  • День рождения 20.11.1979
    Спб
    Ford Escort универсал Зетек 1.6
Достижения sko
  1. macar
    С Днём Рождения sko!
  2. macar
  3. macar
  4. macar
  5. macar
  6. С Днём Рождения sko!
  7. Поставил оригинальный фильтр проехал около 1т.км фильтр, не откручивается и из под него не течет. Но похоже подтекает чуть выше там только датчик давления масла может течь? Так датчик работает лампочка гаснет быстро.
  8. Спасибо купил оригинал.
  9. Сейчас не понятно течет или нет. Но на протяжении 8 т. текло. Сейчас хочу как раз поменять масло и фильтр очистить все от масла и посмотреть.
  10. Масло менял в сервисе, но сам стоял рядом контролировал=). Из за высокого давления масла не может течь масло из под фильтра?
  11. Точно не помню что за фильтр, не оригинал около 200 р. Собрался сейчас масло менять, купил оригинальный фильтр, посмотрю изменится ли ситуация. Помню при замене масла не могли мне фильтр старый открутить, открутили с помощью отвертки, а тут совсем свободно сам откручивается.
  12. Течет нормально под фильтром все в масле. Датчик давления смотрел там все сухо.
  13. Про резинку в курсе что маслом смазывают, Из под него течет, попробовал он откручен слегка.
  14. Подскажите пожалуйста Zetec 1.6 отворачивается масляный фильтр из под него течет масло что может быть? Фильтр хз что за фирма. За месяц 2 раза на пол оборота подтягивал.
