shkurko
Весь контент shkurko
  1. Стопудово оказался на месте! При попытке проверить герметичность соединения шлангов крышка легко снялась с дивайса. Звук, как я бы теперь его описал, сипящий))) Как снялась, так же легко встала на место. Вопрос: это, вообще, нормально, что крышка держится на честном слове? )))
  2. Посмотрю сегодня есть ли у меня такой клапан.
  3. Так он должен или нет жужжать? И если не должен, то в чем может быть причина. Да, и что такое "на чашке мортера "?
  4. Проверил. Переключатель режима обдува, переключатель скорости работы вентилятора, регулятор температуры воздуха - не влияют на жужжание никаким образом. Как уже писал, что влияет на на него только нажатие на педаль газа.
  5. несмотря на жужжание управление переключением направления обдува происходит правильно. кстати, надо попробовать в другом положении кроме обычного "в ноги" жужжит ли в других...
  6. Всегда было ощущение, что заслонками управляет пневматика. Судя по звукам "выхлопа" при переключении режимов.
  7. Кто знает какие исполнительные механизмы с моторчиком есть в торпеде?
  8. Похоже жужжит внутри торпеды. Придется разбирать.
  9. По ощущениям, сидя на водительском сиденье, жужжит с той стороны. Думал, это моторчик ХХ жужжит (он адекватно не работал уже с покупки машины). Для проверки скинул с него разъем (отключил). Все равно жужжит. Звук не как треск при заводке, а как жужжит, например, моторчик регулировки сиденья. Думал может это подвизгивает турбина. Главное на обоих машинах (1998, 1999) сейчас жужжит так уже с лета. Со временем понял, что жужжание появляется когда фиксируешь педаль газа. Например, если педаль отпущена говорит то слышно "вжиииик-вжииик-вжиииик..." Только педаль газа нажму сразу звук пропадает. Но если движение на одной скорости (педаль практически зафиксирована ногой в одном положении) начинается опять "вжик-вжик" уже на ходу. Стоит только поменять режим движения быстрее-медленнее (отпустить-нажать педаль газа) жужжание пропадает. Реально раздражает. Что это может быть?
  10. С Днём Рождения shkurko!
  11. Я же говорил: нет в Хайнсе съема дизельного двигателя! Сколько точек сварки у телевизора? Вопрос актуален...
  12. А сколько точек сварки? И в каких местах, кто знает? Sasha? спасибо!
  13. Разбираю Мондео2. Готовлюсь снять двигатель. Посему - вопрос. Кто-нибудь видел толковую инструкцию-описание процесса? В Хайнсе вообще главы про съем дизеля не увидел. Нашел пока только это: http://ekonomizer.ru/page1129.html Снимать буду через низ по двум причинам: 1. Нет крана 2. Автомобиль на разборку, поэтому посоветовали снять телевизор, опустить двигатель на тележку и выкатить через морду. Тут вопрос: морда снимается без болгарки (на болтах) или надо резать? В принципе не сильно беспокоит резка, важно, чтобы немного и знать в каких местах. Помогите!
  14. Опись вложения кладется внутрь. И прочитать опись можно только после того, как выкупил посылку. А если там кирпич и в описи написано: кирпич, то какие претензии к почте. Сделают удивленное лицо, мол какие к нам претензии: что заказывали, то и получили. И отправят писать заявление в РУВД.
  15. Почта не отдаст посылку с наложенным платежом без оплаты за нее! (кто договорится по другому, ему крупно повезло - это не в правилах почты). А деньги, которые Вы отдали за неложенный платеж уже никогда не вернете, если в посылке окажется кирпич. Потому-что: 1. Эти деньги моментально уходят на счет продавца, о чем его уведомляют, он получает деньги и был таков... 2. Почта не принимает претензий по содержанию посылок - получил, сам виноват! 3. Если сразу написать заявление на почту с просьбой приостановить выплату отправителю, его рассмотрят в течение месяца и ответят, поэтому см. п.1 4. Если сразу бежать в милицию и подавать заявление о мошенничестве, то вас, возможно, пригласят через неделю-две дознаватели и может откроют дело. А может откажут если не сможете доказать, что сам не осел Итог: НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ - НЕ ПАНАЦЕЯ ! Поправьте меня если не прав...
  16. Можно даже удалить. Подсказали все на dieselirk...
  17. Возможно, ты перегибаешь, но до таких поверхностей пока не добрался. Сплошные резьбы с прокладками, даже ни одного сальника пока не видел. В общем - сантехника Тренируюсь на старом, у него вал отломан. Починю - хорошо... В других форумах тоже запостил. Может подскажешь в какие еще написать, где реально знают и ответят ?
  18. Снял весь обвес и крышку с потрохами. Как теперь снять гидравлическую головку или приводной вал ? Форд Мондео 2 1998г. Подскажите или ткните пальцем на инструкцию. Буду очень благодарен.
  19. Я тоже ключиком воспользовался, только у меня на 15 влез и еще зазор остался В общем, поставил ремень, завелся. Теперь надо аккум новый покупать. В старом три банки закипели.
  20. Вот спасибо, так спасибо! А то уже скоро неделю рою инет и вижу только варианты как на ФМ-1 , пока не догадался спросить в форуме. Спасибо тебе, добрый человек!
  21. Посоветуйте что-нибудь. У меня ФМ-2 1998г. Менял насос ТНВД и на последнем этапе выставления правильного положения звездочки ТНВД выяснилось, что на звездочке распредвала нет отверстия для фиксации в ВМТ :о В отличии от звездочки представленной здесь: http://forum.fordclub.org/download/file.php?id=3701&mode=view моя звездочка больше похожа на баранку автомобиля - она литая пятилучевая, без четырех болтов крепления (держится только на центральной оси) без намеков на отверстие для фиксации как на звездочке, так и за ней. За ней имеется пробка на резьбе (где-то на 4-5 часов) под шестигранник диаметром 8-10мм. Дополнение: посмотрел - звездочка очень похожа на звездочку Фокуса: http://documentus.ru/ford/focus-1998/images/153s.jpg Или очень похожа на звездочку от бензинового Мондео. Подскажите, как зафиксировать звездочку в положении ВМТ ? Буду очень признателен!
