Спасибо.
В общем разобрал вокруг кулисы в салоне- все цело, ничто не сломалось- все тяги на месте, кулиса в порядке. Осмотрел все из под капота- тоже все ок вроде как. снял приемную трубу, алюминиевую теплоизоляцию, там тоже все тросы- ок. Думаю, коробка... начал уже ее снимать, не пошел один болт... хотел за тягу взятся, чтобы упор был, смотрю, одна тяга в воздухе висит))))))!!!!!!!!!!
Я ее обратно на шарик защелкнул и все ХОРОШО))))
У меня аж отлегло. Зря на машину ворчал два дня)))!!!!
Всем привет!
Вот и с моей Моней случился казус. Не пойму в чем дело. Езжу спокойно- коробку не рву. переключаюсь от 2 до 3 тыс.об. не зажигаю в общем.
Подъехал к светофору- загорелся зеленый- включаю первую, трогаюсь, а машина едет с третьей передачи. остановился- включаю еще раз первую- опять такая же ситуация. припарковался, начинаю разбираться что да как. в общем, включаешь наверх любую передачу- все равно попадает на третью. Вниз- только на четвертую попадает в любом положении кулисы. При этом сама кулиса болтается из стороны в сторону(при включенной передаче). отжимаю кольцо наверх, включаю заднюю- отпускаю кулису- она отпрыгивает на нейтраль. Так я доехал до гаража...
Снял сверху панельку- заглянул внутрь- справа тяга одета, снизу трос вроде тоже стоит как положено... сегодня вечером поеду снимать кулису целиком. Подскажите что произошло??? Коробка не хрустела никогда, не вылетали передачи, вообще проблем небыло! и вдруг резко все пропало, остались только третья и четвертая передачи...
Кулиса? или все-таки что то в коробке?
Заранее всем спасибо!
Блин, где Вы такие тачки ищете? 96 год за 100 тыс.р.
Я взял за 130 98г. поменял задние стойки и все- проблем никаких...
Был до этого мондео 1. За переднюю подвеску отдал 37 т.р. вместе с работой. Менял все кроме стоек и пружин.
Привет!
У меня такая проблема была- износилась рулевая тяга вместе с наконечником. Есть люфт. Колесо на пару градусов ходит относительно другого- вот и появлялся гул, а потом пропадал, когда колесо опять выравнивалось... Посмотри- вывеси колесо и покачай по горизонтали руками. Если есть люфт- смотри, либо тяга, либо наконечник.
