kvantt
Весь контент kvantt
  1. скорость...резина....зимняя ёка - плюс 70 км/час - итог известен. главное внимательность и ответственность за себя и других )))
  2. кузов почти живой...чука левое крыло сдвинуло...а так - усе в норме...с этим проблем не будет
  3. уткнулся в канаву мордочкой, а так как шел юзом то задницу продолжило нести, в итоге ласково так,нежненько, положило на бок в снег, ну почти на бок,вылезать было очень сложно ))), да и насыпь дорожного полотна не низкая ... Не не фоткал...а надо было...
  4. скока?!?! это по человечески еще...я как то интересовался стоимостью подрамника...за 10 000 мне озвучивали.., правда в моем случае я вряд-ли его убил, втыкался в мягкую землю...это потом уже на бок положило )))
  5. самокритично
  6. камаз мимо проезжал с тросом...удачно мимо проезжал , расскажи как ты умудрилась подрамник убить?
  7. Спасибо всем огромное....сейчас в себя немного приду,адекватно на повреждения смотреть смогу,поеду - посмотрю внимательно,вроде как даже ездит немного,гремит конечно, и антифриз помалу уходит,но до гаража доехал сам...потом отпишусь... По поводу ремней...когда на бок заваился в итоге,ремешком бы точно ребра поломал..а так...вроде ниче... Бывают же отзывчивые люди...Спасибо Вам, что Вы есть
  8. ладно...полгодика постоит...заодно тогда уж придумаю что нить с "юбками"...с обоими ....сам цел - и славно на той же дорпоге в 300 метрах побилась семья...там посерьезнее будет дело...в километре еще одного развернуло..вообщем весело было в вкоскресенье.. З.Ы. Спасибо всем....
  9. снежная каша примятая ковшом камаза...итог - два радиатора, бампер...ну и ишо че нить..смотреть надо будет съездил,блин,на дачу..
  10. еще один отлетался! да здравствует канава! поздравьте меня с слегка разбитой головой и довольно сильно разбитой машиной.... остались фары лишние...думаю сделать машину и поставить или отдать кому?
  11. да лан...живой же..зато,впервую очередь благодаря, таки, токовой интсрукции LOT-а втулки стаба поменял..разобрался с рычагами...посомтрел на рейку...все таки можно сделать самому... все хорошо - что хорошо кончается.... а на д.р...ну тогда лучше подъемничек...в гараж...больше ниче не надо..чесслово
  12. подрамник отжимал - лом соскочил по переносице...вроде все цело..но таки неприятно - звездочки в глазах считать )))
  13. угу..а особо борзые еще норовят под тебя всунуться....комплексы ...комплексы.... еще...ежели кто,вознамерится когда-либо починять свое авто лично,ради Бога, будьте предельно осторожны...а то можно пострадать...лично-печальный опыт...
  14. +1
  15. посмотрел..почитал....пошел искать яму )))) спасибо огромное...
  16. так вот..еду завтра покупать и втулки и скобки...уже посомтрел.. опускать подрамник ?!?! серьезно ?!?! это уже хуже...гораздо...
  17. проще...проще не ездить особо по ямам и ухабам....да и поднимать периодически... з.ы. если я правильно все понял-проблема открутить крепление втулок...с сервисом трабла,так как в ночи мало что работает,а до ночи мне домой,в область не вернуться... попробую на яму загнать -там посмотрю..вроде все должно быть более менее понятно.. з.з.ы. да и не верю я в наши сервисы...покуда там знакомых нет...разуют и разденут....а чтобы самому понять что там происходит - надо таки поднимать и качать...без подъемника проблемно...
  18. СПб..БЦ "Обуховъ"....чей серебристый кошак на внутренней парковке стоит? никто не откликнется? СПС...посмотрел уже...порвало втулку...напрочь...сегодня-затра буду делать...только придумаю как машину возле дома поднять...не охота до сервиса с болтающимся стабом ехать...
  19. ....итак..кто расскажет...буду благодарен... на чуть приподнятой машине (колесо оторвано от земли) пошевелил немного подвеску (дабы понять откуда появился грохот после очередной ямы)...стабилизатор имеет такой хороший люфт..точнее скорее два положения....чет я не понимаю как такое возможно...там же по идее все жестко закреплено должно быть...поясните кто может...
  20. мда...массаж и крем...в итоге все перепачканые ...бр...однако у вас романтика...
  21. если я правильно понимаю речь идет о пауке который в итоге на термостат выходит? если это - то безусловно ничего более лучшего чем родное не придумаешь...по поводу патрубков оригиналов...спорно даже очень...причина выхода из строя патрубков - внутренний износ (тогда действительно никаким вставками проблему не решишь,ибо лопается патрубок изнутри, и дорога ему одна...трещину по корду не вылечишь),заводской брак (мой случай,патрубок в одном месте был без корда и тонкий...спасся трубкой, так как корд остальных частей шланга жив), наружный износ (когда шланг перетирается обо что-то не в меру твердое,корд в остновном тоже жив и,если длинна позволяет вылечить - можно) в случае с пауком - вариантов быть не может..однозначно - орригинал. в остальных случаях,можно подобрать аналог от практически любого ауто...главное грамотно,без изгибов, и значительного увеличения/уменьшения длинны установить данный кусок резины... внутренние диаметры,удельная теплоемкость резины,и устойчивость к агрессивным средам у всех примерно одинаковая..
  22. ну по поводу приколов это ты зря...каждый делает как может - из двух патрубков у меня в одном вставка из трубки - ходит уже четыре тысячи - а второй вообще от Тазика - по диаметру один в один - по длинне чуть подогнал... оригиналы это конечно гут - но 1,3 кРуб за патрубок - это перебор...
  23. Посвятите неуча...а когда день рождения Cougar-Club ?
  24. ну чтож...увлекательная суббота мне гарантирована... 3 Будем посмотреть...пасибо всем..успокоили..
  25. То что сверху надо снимать меня не пугает...главный вопрос..можно ли в принципе ))) до генератора у меня таки таланту не хватило добраться в свое время...а завод с толкача...та ну его..машинка около дома - стартер сдерну - и на починку...еще вопрос - он в принципе разборный? а то были такие уникальные вешши что только под замену... З.Ы. Научишь потом пугать запчасти? а то они меня савсем не боятся..
