ZheleZka
    г. Железнодорожный
Достижения ZheleZka
  1. Бывает и такое.... С утра прогрел в течении 5-7 мин машинку, поехал неспеша и при переходе на 4ю предачу загорелся O/D. Переключение было несвоевременным, а с явной задержкой. На отпускание педали газа реакции тоже не было. Через метров 500 всё стало ОК - переключения как обычно. Далее пришла пора замены аккумулятора... После замены, проблема с O/D на пару дней исчезла и я уже было обрадовался. Но не тут то было!!! В итоге на данный момент: 3я передача включается через километра три пути при ~4 тыс оборотов и практически сразу вкл 4я. Был у Анатолия, диагностика выдала ошибки включения 3й и 4й передачи. При этом уровень масла, само масло и тд в норме. Предыстория... Месяц назад был в сервисе где была поменена крышка 2й и 4й передачи (течь). Диагноз Анатолия - при замене этой крышки была занесена грязь или т.п. Жду оклнчательного приговора...
  2. Хочу подъехать на диагностику своего АКПП(мигает O/D). Сколько это стоит и можно ли к вам записаться на предстоящие выходные? Можно ли узнать ваше мнение о проблеме, излложенной в http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=47840 ?
  3. У меня своего рода такая же проблема. Как решить её уже понятно. Но хотелосьбы знать как можно этот прикуриватель демонтировать :?: Тк у меня столько грязи там, что боюсь просто сверху не очистишь... Может вся эта консоль вместе с пепельницой как то снимается? А то как то не хочется наобум пластик ковырять.. Подскажите ПЛИЗ!
  4. ГРОМАДНОЕ СПАСИБО ВАМ! Посетил сервис на м.Текстильщики. Это не сервис - это фантастика!!!! Подобное отношение к клиенту и высочайший уровень выполнения работ я ещё не встречал! Отдельная благодарность механику Павлу!!! Это профессионал с большой буквы и знаток своего дела! Вообщем советую всем ФОРДоводам! В этом сервисе, я уверен, решат все ваши проблемы с машиной, если это будет принципиально возможно!!! Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
