reggiejonson
Весь контент reggiejonson
  1. да, правильно. если позволит сканер (тестер, компьютер), имеющийся у них.
  2. возможность моргания дальним будет сохраняться. в том-то и дело, что хорошо, дальний свет горит в 20-50 % мощности и при этом не горят днем приборы освещения и не активируется омыватель фар, так как ближний свет не включается.
  3. ну да юмор, надо было поставить а со светом фар происходит, что либо они начинают светить вверх (в небеса), либо вниз (прямо под нос).
  4. я ничего не понял и совсем запутался. ты же Армада или (и) Хондроз :cool: . и ты же писал, что в сервисе у одного хорошего электронщика тебе поставили "галку" в строке "всегда ближний свет". или то была другая машина, или я... того уже?
  5. вот где хорошо и подробно описывает своё творчество товарищ. отвечает на все задаваемые вопросы. сразу видно, заинтересован в реализации своей продукции: http://izh.2126.ru/index.php?id=149 MainRoot, ты же из Екатеринбурга? напишешь своё мнение?...
  6. а разъёмы под реле на ВАЗе и Мондео одинаковые? его нет на складе. к сожалению, я так и не понял пол-накала дальнего будет или нет... с контроллером на второй ссылке может что-то и может получиться, но опять же его надо будет монтировать к переключателю освещения.
  7. да, всё таки можно. но опять, не в нашей стране кароч, есть масса реле (для разных марок и моделей) которые просто вставляются блок предохранителей. вот всего лишь пару примеров (надеюсь при помощи переводчиков поймёте о чём речь): http://www.sw-tuning.de/LED-Tagfahrlicht-Module/Tagfahrlicht-Module/Ford/Tagfahrlichtmodul-fuer-Ford-Mondeo-Mk3-Fernlicht-2000-2007::25084.html http://www.daylightrunning.de/html/ford.html плюс, что ещё приятно, добавляется режим Living Home (причём регулируемый по продолжительности действия). может они в Расеи есть в продаже? Оповестите меня пожалуйста, буду признателен...
  8. Окей, подниму тему (ведь скоро 20 ноября ) задав вопрос: можно ли на Мк3 сделать постоянно работающий дальний свет в пол-накала (как на американских авто)? какие будут идеи? помнится кто-то задавал такой вопрос, но рац. предложения не последовало...
  9. я ничего не понял, датчик света накрыть? он же сверху на лобовом стекле.
  10. не повезло тебе. датчик не надо покупать. эта гантеля продаётся отдельно. стоит немного. вот номер 1 119 103
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/88896/page__p__1551112__fromsearch__1#entry1551112
  12. чтобы при включении зажигания (запуске двигателя) автоматически загорались фары ближнего света.
  13. на третьем мондео - нет.
  14. IDS, WDS, и т.п. - разъем для считывания кодовой информации автомобиля. На Мк3 расположен под перчаточным ящиком водительской стороны. Армада, как-то писал, что можно через IDS установить режим "ночь" для датчика света, т.о. при положении переключателя в положении Auto будет всегда гореть ближний свет фар, независимо от степени внешнего освещения.
  15. на блок фарах есть регулировка по вертикали и горизонтали, стрелки указывают в каком направлении осуществлять регулировку. по левому борту спереди и сзади (загляни под днище возле колёс) есть датчики положения кузова относительно грунта. задний часто выходит из строя, по причине перетирания проводов своей же защитной оплёткой. проверить функционирование в домашних условия можно, посадив упитанного друга в багажник, предварительно поставив автомобиль перед стенкой, что бы был виден световой пучок или просто прислушаться работают в это время регулировочные двигатели фар или нет (их работу можно услышать, если годен к службе в армии )
  16. На спасение Москвы от заторов понадобится не меньше 7 лет и половина бюджета страны http://news.mail.ru/politics/4764009/ P.S. классный камент: "Чтоб спасти Россию, нужно сжечь Москву! Кутузов."
  17. люфтит он страшно. передачи не втыкались. у моего товарища на дизельном Т5 при таком же побеге развалился тоже. и тоже езда по преимущественно убитым дорогам была.
  18. да, я в другой теме отписывался. тьфу, тьфу, 20 тыщ уже. Пожелаем ему здоровья старый у меня развалился, скорее всего, от тряски-гулянки. когда эту страну уже захватят?.. может дороги появятся нормальные...
  19. когда брал новый маховик, все было как ты описал выше. маховик Sachs.
  20. http://news.rambler.ru/7960955/ вот еще про коррупцию - "Зона национального позора".
  21. пробовал. это загрузочный файл. я вообще несколько комбинаций пробовал. там насколько я помню есть Data файл, основной файл информации с таким же расширением как и у нас, который я подменил на наших картах, но ничего не вышло. там же кстати кто-то писал, что кодировка файлов различная, поэтому и не распознаются системами. так, что шара не прокатила хотя хакеры не сдавайтесь, может что-нить да выйдет полезное, терзайте...
  22. эээ нет, други, эта ссылочка для счастливых обладателей LandRover! больше и корректней чем на форуме gpsunderground Вы не найдете. через это проходили http://gpsunderground.com/forum/showthread.php?5158-Ford-GPS-Navigation-Map-of-Russia-(Release-2010) а на счет этого реле, то подключение действительно очень простое, но нужны сигналы RGB и RGBSync. Оно было придумано энтузиастами-электронщиками для автомобилей со штатной системой японского производства, а не европейского. соответственно схемы распиновки различные, см. http://www.secam.ru/rus/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?18110 суть такова, что любое производство требует как минимум возврата затраченных средств, и под такое количество Мк3 со штатной навигационной системой в России его нет смысла организовывать. Обратное подтверждается только в странах Западной Европы. И что самое интересное, цена без пересылки адаптера и процентной надбавки за денежный перевод сопоставима с ценой вышеуказанного устройства, точнее устройств электронных.
  23. насчет RGB NAVI Switch заманчиво. к нему необходимо прикупить тюнер Logic DSP-260FM. по инструкции подключения свитчера все понятно, только теперь вопрос, подскажите буду признателен: "где в 29 посту, контакты сигналов красного, зеленого, синего и сигнал синхронизации, которые идут с блока навигации к монитору?" что-то мне кажется, что их нет, а эти сигналы идут по CAN-Bus.
