Dima79
Информация о Dima79
  • День рождения 30.10.1979
    Минск
1 233 просмотра профиля
Достижения Dima79
  1. С Днём Рождения Dima79!
  2. С Днём Рождения Dima79!
  3. С Днём Рождения Dima79!
  4. С Днём Рождения Dima79!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Dima79!
  6. С Днём Рождения Dima79!
  7. если стук (лёгкий) только при повороте руля на месте и при езде его не бывает - опорный подшипник!
  8. на левом зеркале обогревчик очень слабо работать стал, когда снег идёт не справляется, хочу сменить... первые варианты (Alkar6426409Стекло зеркала правое 346,31р.) точно с обогревом? а то как-то в экзисте смутились принимать заяву киньте номерок левого тоже
  9. этот тем и не нужно было открывать, хотя нет - нужно для того, чтобы общим мнением убедить всех долёких, что это однозначно понт!!! по задним - вообще надо догонять и убивать придурков, которые их включают в городе и без дела, а передние - понт чистой воды, смысл их включать? они нужны только для обозначения авто в туман (светят под туман) или сумерки, когда лампочка в ближнем перегорела или просто как альтернатива ближнему (чтобы увеличить ресурс лампы ближнего)... вкл. не в туман вместе с ближним - только дополнительных 110 Ват нагрузки на генератор! реально нужного дополнительного света они не дают!
  10. какой предохранитель отвечает за электро - люк ?
  11. если это датчик света, то вопрос - он у кого-нибудь работает? у мну сия приблуда есть, хоть не проверял, идут ли к ней провода... но свет сам не вкл.
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/54123/
  13. так у меня когда обороты расли или зависали, то замена топливного фильтра никак не отразилась, ошибок нет, мозг обнуляеш - пропадает, может надолго, а может и тут же опять повториться, потом само проходит и можно месяц без проблем ездить, потом опять ни с того-ни с сего появляется, КХХ кучу раз менял, в конце концов новый поставил! кста, почти всегда проява была после замены масла ... недавно (опять после замены масла) допекло - появился этор глюк и перестал проходить за день-два как обычно - побрызгал все!!! доступные разъёмы средством LM для разъёмов (давно я их подозревал) в т.ч. квадратный большой разъём под капотом на левом стакане, обнулил мозг и опять уже больше месяца полёт нормальный, не знаю надолго ли, но эфект реальный :biggrin:
  14. w40 более вязкое, чем w30 по определению... при менее вязком масле старенькая подношенная системм смазки уже не додаёт необходимого давления до гидриков...если стучат то переходи на W40 имхо
  15. резина-то хорошая, но на укатанном льду всё-равно скользит страшно... насчёт второго пункта не понял.
