boragoz
Весь контент boragoz
  1. С позволения задам и я вопросик: отсуствует шильдик на стойке с правой стороны. Будут ли проблемы при снятии-постановке на учет. Понятно, что его роль только информативная, но видел что гайцы в мрэо иногда смотрят на него.??
  2. Покачал машину - звук точно из района задней чашки; при езде невозможно слушать(особенно по гравию и щебенке выдает чечетку). Снял стойку аммо - если его амплитудой вверх вниз качать, то похожий ТУК раздаётся от удара пружины и опорной чашки пружины. Что может быть? Или не там смотрю? На верхнем конце пружины есть резиновый уплотнитель как на нижнем? Или пружина ослабла - хотя задняя часть приподнята нормально. Эти Стуки проявились после замены аммо (только с одной стороны) и при этом прогрессируют как по частоте так и уровню звука. Поставил монро рефлекс и монро гофра+демпфер. Пружина и опорная чаша старые. Шток постарался затянуть от души.
  3. Такая же проблема появилась после замены. Да вроде постарался посильнее; даже повторно снял чтобы проверить. Изолятор состоит из двух частей (по елкаст не понятно), или одной части?
  4. Какого года монька?
  5. Буду признателен за просвещение в данном вопросе - практически полное отсуствие на рынке рестайлинговой моньки в кузове хэтч? С чем связанно?
  6. Как вариант в сервисе при опресовке, ст.подшипник был вставлен не той стороной(у него с одной стороны магнитная сторона) Вроде как-то так.
  7. Живу в пригороде, но с учетом поездок утром на работу, вечером с работы - без пробок ну никак. Смешанный цикл: зимой 8,5-9л., летом 7,5-8,5л
  8. Уважаемый Asha! Вкратце виновник дтп уроженец узбекистана. Управляет по доверке(хорошо хоть в осаго вписан), временная регистация. Предварительно стоимость ремонта менее 100 т.р. Есть смысл действовать по вышеуказанной схеме для предоставления результата своей НЭ. ПС: блин везет на узбеков (( За пять месяцев второй - как результат сначала правая сторона, теперь вся левая.(
  9. Это понятно. С нового года можно подавать заявление по выплате ущерба по ОСАГО в свою СК. Как в таком случае производится оценка(ведь оценка также производится по направлению)? У кого-то уже был опыт или статистика? СК виновника РГС, у меня полис ОСАГО Ренесанса. Может кто-то посоветует как поступить в данном случае, т.е. в какую ск лучше обратиться??
  10. Заменил на 80 тыках и то после проточки на 40. а вроде также не дымлю колодками да и супорта регулярно проверяю ))
  11. Сначала также грешил на суппорт. Уже собрался разбирать. Оказалось виноват тросик. Капроновое покрытие тросика со временем растрескалось и стало задираться, собираясь внутри оплетки. Пришлось снять тросик и сдергивать оплетку с места задира, затем снял ножом капрон, замазал смазкой и поставил тросик на место. Пока всё гуд.
