Tarantul
Информация о Tarantul
  • День рождения 25.04.1976
    Питер
    ФМ II 97 1.8 АКПП вишневый хэтч
Достижения Tarantul
  1. С Днём Рождения Tarantul!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Tarantul!
  3. С Днём Рождения Tarantul!
  4. С Днём Рождения Tarantul!
  5. С Днём Рождения Tarantul!
  6. С Днём Рождения Tarantul!
  7. С Днём Рождения Tarantul!
  8. Спасибо, попробую у них узнать
  9. Добрый день!! Не подскажете есть ли аналоги подшипников валов в МКПП. Оригинальные номера 1045381, 1045382, 1045383, 1045384. Также нужен номер выжимного. VIN WFONXXGBBNYG02938
  10. Добрый день!! Не подскажете есть ли аналоги подшипников валов в МКПП. Оригинальные номера 1045381, 1045382, 1045383, 1045384. Также нужен номер выжимного. VIN WFONXXGBBNYG02938
  11. Спасибо всем ответившим!! Концевики лично все сам перепроверил..все работают думаю, не они.. хотя до багажника не добрался - может он ?? не подскажете где искать концевик в багажнике?? А к "мастерам" по электрике ездил по другому поводу - при нажатой педали газа и включенном свете не работал поворотник в левом заднем фонаре и стоп-сигнал в правом заднем. При выключеном свете и\или ненажатой педали тормоза все работало -т.е. лампочки были целые Глюк вылечили.. но вот с сигнализатором такая беда случилась
  12. Народ!! Есть такая проблема - после копания в электрике специалистами одного СТО постоянно пищит сигнализатор невыключенного света. Причем следующим образом (у меня АКПП) - включаешь свет\габариты - пищит, заводишь двигатель - замолкает, включаешь передачу - опять пищит. Что может быть и где копаться ?? Или хотя бы как его физически отключить, если это возможно?? А то выносит моск Громкая музыка не всегда спасает Заранее спасибо
  13. Большое спасибо!! Пошел пробовать. Возьму с ссобой телефон, потом может в фото-фак выложу
  14. Ключик то я вставил, даже движок завел, но при нажатии на тормоз педаль полностью проваливается - видимо почти полностью вытекла тормозная жидкость. И кулису АКПП никак не перевести в другое положение. Аварийной кнопки нет. Когда-то давно натолкнулся на инфу, что нужно ткнуть в опереленоое место длинной отверткой - тогда кулиса разблокируется. Ок, попробую задать вопрос в основной ветке
  15. Подскажите, как перевезти рычаг на АКПП из положения Р в нейтраль. Там нужно нажать что-то, но так и не нашел где. Ехал на авто (ФМ-2. 97 гв, бензин), вдруг пропали тормоза. Кое-как остановился, перевел рычаг в Р, но по приезде эвакуатора не смог поставить на нейтраль - педаль тормоза просто проваливается в пол. Рылся по форуму - что-то не могу найти. как эт сделать Заранее спасибо
