морслав
    Питер
Достижения морслав
  1. Привет всем! Нарисовалась такая проблема. Температура воздуха не соответствует заданной. Холоднее. Причем , что с климатом , что без него. И еще - такое ощущение , что вентилятор стал на максимуме дуть как во втором положении, слабо. А если опускаешь на 2 деления вниз то практически воздух идет едва ощутимо. Просто помню , как было в новой - разница существенная. Пробег 12000км. Было у кого такое ? Если да , то как решили? и что говорят спецы?
  2. Вместо ручки подойдет от любого форда!
  3. Стоит фантом уже месяц. Пока ничего не глючит.
  4. Баян. Про очешник от фф 2 известно и обсуждалось уже давно
  5. Аналогично. Фантом уже три недели. Без проблем.
  6. Уровень частот легко регулируется через меню.
  7. Но 6000сd без зажигания работала......... Или схема другая?
  8. Кстати отключается полностью : и изображение и звук.
  9. Камеру не ставил. Стоит штатный парктроник- хватает.
  10. Привет Друзья! Вчера поставил Фантом с навигацией. Цена с установкой 38000р. По магнитоле скажу следующее. Звук на уровне. У меня стоял 6000сd . Фантом на голову выше - звук глубже и мягче. Установщики сказали , что даже в сравнении с сони звучание качественней. Внешний вид - с торпедой в титаниуме Х смотрится здорово. Сразу стало как-то посолиднее что-ли. Пройдусь по функциям. Блютуз работает как часы - вообще без нареканий. Интерфейс очень удобный. Разобрался во всем практически без инструкции. Прием тв сигнала при движении ни о чем. При стоянке довольно неплохо - думал будет хуже. ( антенна рекомендованная производителем ) Но в городе какую антенну не ставь - при движении плохо и надо-ли? ДВД - изображение и звук - шикарно. Навигация - доехал от станции до дома- нормально работает. Без проблем. Кнопки на руле работают также но по моему стал нажимать посильнее. Из минусов. Не работает без зажигания. Отключается при включении задней передачи. (но по этим багам буду разбираться , возможно установщики поленились поковыряться ) Несовместима с конверсом. Остались только две надписи - дорожный компьютер и настройки. Но я уже привык и не напрягает . Цена с установкой магнитолы без навигации-28000р. В принципе девайс достойный. Оценил бы на 4+. Завтра постараюсь выложить фоты.
  11. Тит-Х. Пробег 7000 км. Появился скрип между сиденьем водителя и подлокотником. Так-же недавно появился скрип ветрового стекла водителя - после его полного закрытия скрипит секунд 5 - 7. Как будто само дожимается. У кого нибудь так было ? И как решили?
  12. Прочитал сообщения и побежали мурашки по коже!!! Заказал и вод. и пасс. сидения с 8эл.рег.с памятью. Неужели в машине за 40 тыс долл. может быть такое! Напоминает совдеповские тазики. ( было такое в далеком 1986г на ваз2106) Да тут еще с доставкой авто какая-то муть. Жду уже 9 месяцев. Поневоле начинаю задумываться , а не послать ли ФМК и посмотреть другие машины за эти же деньги!!! Но ......... он так чертовски красив - этот моня....
  13. Рольф на Витебском. тел отд запчастей 320-00-11. Но вроде взял последний. Попробуйте позвонить. Если нет - обзванивайте все салоны. Не думаю,что это проблема. :cool:
