sersenk
Весь контент sersenk
  1. Посмотрел еще вчера. есть подозрение на трещину. как раз по середине, между 2 и 3 цилиндром, в ложбинке. где-то сантиметра полтора, но нет черных полосок от выхлопа.
  2. Возможно-ли какая- нибудь трещинка в коллекторе дает такой эффект?
  3. Проблемка и у меня случилась с прохождением ТО. Если на холостых СО у меня в норме (0,5, катализатора нет), то на 2-3 тысячах - 3.3. Лямбда новая. Ошибка непонятная то 172, то 173. куда смотреть?
  4. Как-то тоже страдал такой проблемой, менял все (тросики пружинки, барабаны- колодки, цилиндры(протекали)). Планка была очищена и смазана, где нужно. При надевании барабана, механизм подвода работал, но эффекта не было. Подсказал сосед. Надо посмотреть, есть ли выработка на барабанах. Если есть- сточить, чтоб не было ступеньки. Затем при снятом барабане развести колодки так, чтоб барабан с трудом надевался. Надеть его и наслаждаться ручником. Удачи.
  5. Карта Беларуси для GARMIN http://www.kartaby.org
  6. Столкнулся и я с датчиком скорости. у него отломались провода у самого корпуса. Снял его, разобрал. Там платка в силиконе, достал, перепаял и все. Работает. Заодно сфоткал внутренности
  7. По этому еще раз, только комплектацию можно? WF0GXXPSSG5P09948
  8. Пробейте и такое авто. WF0GXXPSSG5P09948 Заранее спасибо.
  9. Спасибо. Стойки другие. Но видно, что стойки стоят вертикально. Себе поставлю с внешней стороны стаба.
  10. У кого есть фото установленного стаба на моне. Что-бы машина была на колесах? интересуют именно стойки. как они стоят? строго вертикально?
  11. Попались мне нахаляву два задних стабилизатора. Решил внедрить данный девайс в моню. А то с покупки его не было. Один был со стойками, другой без. Прикупил на екзисте скобы, втулки , и полез под машину внедрять. Делал на яме. Моня стояла на колесах. Просунув стаб, стал стойки ставить. Но они не ставились. Т.е. можно было их поставить на место, но они стояли-бы домиком. Прикинул, если стойки стаба сделать не внутрь, а снаружи, то они будут стоять вертикально. Отсюда вопрос. Как все-таки их ставить, эти стойки? В хайнесе и на картинках везде внутри стаба.
  12. Снял вчера стартер, и сразу напрямую подал 12 вольт. крутит, но очень медленно. Вскрыл и причина сразу прояснилась. Щеткам кирдык. Да и внутри стартера дерьма всякого- немеряно. За одно и почистить там все хочу. Подскажите, какую смазку можно использовать? Тесть предлагает графиткой, но что-то стремно.
  13. У меня вчера такая-же проблема случилась. Проверял релюху. (Только у меня она желтая). Коротил контакты в гнезде релюхи - тоже самое, потом на провод подавал с + аккума. Сегодня вечером уже глобально полезу. Отпишусь при выявлении.
  14. еще вопросик: у меня, когда баллон полный, тяга нормальная , но когда газ заканчивается или в баллоне 2-5 литров(приблизительно) машина едет просто отлично. Будто еще добовляется мощности. Вроде по идее давление газа при заполненном баллоне больше и газа идет больше.Когда газ заканчивается, давление газа меньше, и газа поступает меньше, становится более оптимальной смесь. редуктор стоит новый. расход вроде 10-11 литров.
  15. делюсь очень ценнои инфой для обладателей системы VIALLE : Калибровка компьютера (ЭБУ) Данная процедура должна проводиться каждые 15000 километров, а также после замены/снятия редукционного клапана, шагового двигателя, компьютера, диффузора, или воздушного фильтра. 1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры на сжиженом нефтяном газе. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах. Заглушите двигатель и выключите зажигание. 2. На газовом ЭБУ отключите соединение (А) для выбора автоматического программирования (см. электрическую схему) и временно соедините разъем-маму с +12 аккумулятора 3. Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Лампочка на переключателе (B) будет мигать «зеленый/не горит» 4. По истечении приблизительно 2 минут лампочка начнет постоянно светиться зеленым. Увеличьте частоту вращения коленвала до 3000 об/мин и оставьте двигатель работать в этом режиме. Однократно нажмите переключатель ГАЗ/БЕНЗИН 5. Если скорость вращения коленвала правильна – лампочка мигает «зеленый/не горит» на протяжении приблизительно 30 секунд. Потом лампочка станет гореть зеленым светом постоянно. Если скорость вращения коленвала неправильна то лампочка будет мигать «красный/зеленый» до истечения 30 секунд. Примечание: Если вы не можете корректно провести процедуру – обратитесь к разделу поиска неисправностей. З.Ы. Данная процедура выполняется верно при неисправной лямбде - как следствие - высокий расход и СО как на бензине, так и на газу. После замены лямбды и перекалибровки - всё О"К. З.З.Ы. Настроечный разъём находится возле "мозга" (газового) и представляет собой соединение "папа" - чёрный провод, и "мама" сине-белый (на него и подаём "+12В" при калибровке мозга. лично у меня данные разьемы найдены под боковой обшивкой в ногах пассажира.(которая и порог прикрывает)
  16. катушка Mobiletron CE-48 сдохла через 2 недели: пробой изоляции между первичной и вторичной обмотками, провода и свечи оригинал новые.
  17. Спасибо. У меня в этом году двойной юбилей( у меня 30 и у дочи годик, (8 июня родилась)
  18. такая-же бяка и у меня, только у меня проблема с катушкой(трещины)под нагрузкой дергается на газу и стреляет и тахометр перестает работать периодически. Брал с донора эскорта катушку- то все работает нормально и тахометр , и дерганий нет и хлопков нет. В чем взаимосвязь? Думаю, при дергании где-то отходит какой-то провод.
  19. я после 26 в любой день, но нужно с супругой переговорить, можно и с дочкой. Хотя ей 10 мес но тестю шаран помогает ремонтировать
  20. Ну и мой номерок (044)7550545 Velcom Столбцы Сергей
  21. Вот фото разъема ECU http://fordfuelinjection.com/?do=findComment&comment=74
  22. Пробейте плиз WFONXXGBBNYA45422 заранее спасибо
  23. вот как на седане
  24. Спасибо, буду лечить моню
