driver62
    Южнее Южного Бутова
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения driver62
  1. Где купить (сделать) сколько стоит?
  2. Снял накладку между решеткои и перед.панелью,снял датчик положил его(пока) между бампером и фарой на длинну провода, показывает реальную температуру(надо будет закрепить)
  3. Пологаю это. Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля(Взято по аналогу сканера ОВД-2)
  4. У меня скрипит уплотнитель задней двери о среднею стойку,силикон помогает дня на 3.
  5. Да так ,только на несколько см. ближе к решетке радиатора.
  6. Был у дилера, видел рассылку от ФМК с рекомендациями о переносе датчика, закреплен он на дефузоре радиатора под накладкой передка.
  7. Масло да, но фильтр на 10000т зимой расточительство. Колодки 50% не верю. Это сервис у “АШОТА”.
  8. Ночь. Улица(+2). Фонарь(нет).кончилась незамерзайка, залил немного воды. Форсунка правой фары достала лоб.Стекла.
  9. Снял боковину центр. консоли (она на одном пистоне) и открылся доступ к бардачку и кулисе.
  10. Протянул провод, теперь не тянусь к плееру.
  11. Поставил навигатор НYUNDAI HDGPS-4300 карта памяти на 2г.все новинки видео смотрю в пробках.
  12. Хватит дискуссий, где он стоит?
