Lenya
Информация о Lenya
  • День рождения 02.07.1984
    Могилев, РБ
    ФМIII, 2.0, МКПП, 2001г.
2 624 просмотра профиля
Достижения Lenya
  1. Очередной раз огромная благодарность за дельный совет. Вчера все таки встал, и домой уже поехал на галстуке. Первым делом проверил питание на фишке бензонасоса и сразу не придал значения. оно было 11,2, хотя на клеммах было 12,2. В связи с чем решил снять бензонасос и заодно провести ревизию. Насос на удивление оказался как из коробки. Я покупал оригинал лет 7 назад, но состояние клемм и сеток как новое, все беленькое и чистое. Дальше накинул напрямую к аккуму, а насос работает отлично, одел фишку не работает, напрямую работает. Перемерил напряжение и понял что надо искать проблему в проводке. Залез в блок все проверил, промерил, замечаний не выявлено.Потом попробовал дернуть косу сигналки и моторчик заурчал. В итоге вскрыл весь пластик, нашел все врезки, и та что идет на насос перепаковал и запитал по заводскому. Теперь все работает, осталось демонтировать полностью всю проводку сигналки. Как всегда
  2. Нашел схему своей сигналки, да действительно ставиться в разрыв замка зажигания и насоса, буду по проводам искать места скрутки.
  3. У нас тоже 4 У меня их пять. Вот сфоткал https://ibb.co/jhkjNHk
  4. Ну проверить все надо, спасибо за наводку, попробую заменить, в случае чего
  5. Спасибо, но по фото там 4 контакта, а у нас 5?
  6. А сиггалка обычно ставиться в разрыв бензонасоса?
  7. Да, сигнала стоит ещё тех времён. Я залез под руль в блок предохранителей, там хватает проводов, под порогом посмотрю, но когда проводил парктроник скруток не видел
  8. Вчера снова заглох прямо возле дома. В попытке завести обратил внимание, что молчит насос. Через 1 минуту завелась и как ни в чем не бывало поехала. Такое ощущение, что что-то обнулилось. Утром решил пораньше выйти и посмотреть ошибки. Программа таркво ничего не показала,как и в прошлый раз. А вот фордскан выдал ошибку p0231.низкое напряжение во втоРичной цепи топливного насоса. И только отъехал как снова заглох. Но уже через минуту завелся и поехал как обычно. Тяга отличная, параметры и коррекции в норме. Куда копать?
  9. Может кто подскажет номер реле бензонасоса. Мондео бензин, 2001? Что то не могу нигде найти.
  10. Спасибо. Дело в том, что буквально в мае я их при замене генератора полностью пересмотрел, заменил гофру на проводах, правильно уложил и закрепил. И проехал без малого более 3 тыс. В любом случае провода проверю в первую очередь.
  11. Ребята машина стала глохнуть на ходу, просто едешь, падает тяга и все привет загораются все лампы, передергивание ключом оживляет мотор и дальше как ни в чем не бывало. Предполагаю, что датчик ДПКВ уже на подходе. Подскажите какой купить из аналогов и если кто знает номерок.
  12. Группа помощи в Вайбер, скинь телефон попробую тебя добавить
  13. в группу Вайбер закинь, там быстро посмотрят
  14. что именно? Фото, состояние, цены?
