St.Dim
Весь контент St.Dim
  1. вот, блин, обидно то как...
  2. Чтобы небыло оффтоп - по минским утренним пробкам (думаю что уже не особо уступают московским)2.3 АППП съедает 15.6-15.9 литров на сотню. При плюсовой температуре было около 14. Вопрос в другом, как вы смотрите мгновенный расход (на холостых или при разгоне)??? Вроде как Convers+ показывает только средний расход....
  3. ключи на ФМ-2 и ФМ-3 есть :!!:
  4. спасибо!!!
  5. Подскажите, что означает Серия 60 в комплектации wf0dxxgbbd7j07366 Означает ли она комплектацию (например TREND, GHIA, TITANIUM)?
  6. если можно - поподробней, вертикальные стороны проставочной рамки пилил? а то я нижнюю и заднюю стороны "скелета" подточил вроде достаточно, но эта зараза (штатная Сони на 6СД )всё равно не садится плотно - верх до конца не заходит на пару милиметров и не защёлкивается Вроде как качается магнитола на боковых панелях рамки, но их пилить как-то не охота...
  7. от Ягуара ничего нет :!!:
  8. Менял на станции лопнувшую переднюю пружину (вернее сразу обе + опорные подшипники), походу порекомендовали поменять (и поменяли) пыльник левого наружнего шруса. Вечером забрал машину - при скорости от 50 до 60 км/ч при разгоне справа чуствуется вибрация. Станция закрыта до вторника. Прежде чем к ним ехать с претензиями хотел узнать могут ли коряво сделанные работы по замене передних пружин, опорных подшипников и пыльника левого шруса привести к вибрации справа спереди при разгоне?
  9. ещё желающие?
  10. жора, после замены датчика необходимо скидывать компьютером ошибку, если она осталась - значит проблемма ещё и в проводе/разъёме датчика
  11. Farzoi2009, см. личные
  12. всегда рад помочь обращайтесь кому надо, кстати добавлю, что вкладыш с жалом есть двух типов - как у мондео (кругло овальный) так и как для фокусов с 2005 (плоский двесторонний) оба стоят одинаково от 55 до 60 тыс у изготовителей ключей
  13. Всем спасибо, проблема решена. Она заключалась в плохом контакте разъёма в салонном блоке предохранителей - здоровый такой штекер по середине блока испуг длился 5 с половиной часов
  14. К выше сказанному добавлю, что не включается печка, кондиционер кто-то ну очень плохо посмотрел на машину...
  15. Всё ещё хуже чем казалось - не работает вся!!! приборная панель - не загораются лампочки диагностики АБС, ручника , подушек давления, масла и т.д Дополнительная панель диагностики (комплектация Ghia) работает. Подсветка панели работает. Лампочки индикации противотуманок на приборке загораются !!! Что за глюк такой?
  16. Мондео 1998 1,8i, утром всё работало В обед завожу двигатель - стрелка тахометра лежит Трогаюсь, еду - стрелка спидометра не поднимается Что за беда, может кто сталкивался - где копать, какие предохранители на них идут?
  17. +1 к имеющим (вернее уже имевшим) подобную проблему Топикстартеру, равно как и всем приложившим усилия к решению данной проблемы - аплодирую стоя!!!! Сегодня проделал операцию по вышеизложеной инструкции. Хотел только дополнить, что для максимального удобства нужно снять правое переднее колесо и нижний элемент защиты колёсной арки (5 винтов на 8) - тогда доступ к муфте становится намного проще
  18. АБТ, спасибо!!!
  19. Сегодня купил себе FM-3 хэтчбек VIN WF05XXGBB51U10558 Пробейте его, плиз. Заранее спасибо!
  20. Жиша, спасибо!!!
  21. Благодарность ему за это от посетителей форума не знает границ
  22. АБТ, Еще раз большое спасибо, может, если не затруднит, скиньте в личные коды главных опций – тип комплектации, цвет, объем двигателя
