igby
Информация о igby
  • День рождения 23.06.1965
    Cанкт-Петербург
    ФM4 2.0, МКПП, Trend
Контакты
  • Skype
    igby_igor
2 409 просмотров профиля
Достижения igby
1
  1. Пропаять контакты разъёма на плате в панели приборов.
  2. Я не парился и поставил родной б/у-шный, обошёлся в 18 тыров, а свой восстановил, пропаяв контакты катушки.
  3. У кого проблема с муфтой, точнее с катушкой электромагнита муфты - можно её восстановить. Если на катушку электромагнита муфты приходит напряжение включения, но муфта не срабатывает и компрессор стоит, скорее всего неисправна катушка электромагнита, а точнее нет контакта вывода катушки и разъёма. При прозвонке катушки должно быть 4 ом, если более 1 КОм, как было у меня, то надо снимать муфту, разбирать и ремонтировать катушку. Муфта снимается просто (со снятого с машины компрессора) - откручиваем центральный болт, снимаем крышку (не потеряйте фетровое кольцо и шайбу), шкив закреплён чёрным стопорным кольцом - снимаем. Катушка закреплена жёлтым стопорным кольцом - снимаем. Вот она: Вскрываем разъём с месте соединения выводов катушки и контактов разъёма: Прозваниваем - видим 4 ом - катушка в порядке, а контакта нет в месте соединения с клеммой разъёма. Отгибаем верхний лепесток, немного разжав ножевой контакт в нём, чтобы провод катушки не вырвать. На фото этот лепесток отогнут вверх. Под ним видим непосредственно контакт разъёма и вроде как по форме - ножевой контакт, но он шире провода - как итог отсутствие контакта. Удалив эти верхние лепестки припаял провода катушки непосредственно к контактам разъёма: Контакты залить автогерметиком, собираем муфту и радуемся сэкономленным на покупке муфты деньгам!
  4. macar
    С Днём Рождения igby!
  5. macar
  6. Началось этим летом с перезагрузки приборной панели, после длительного толкания в пробке, недавно вообще погасла приборная панель и магнитола. Причина скорее всего в рулевом колесе, загрязнение (окисление) контактов. Вылечилось ударом по рулю, пока больше не проявлялось. ;)
  7. Новый формат встречи - флешмоб. Неизвестно кто придёт, да и придёт ли вообще. Но я там буду, возможно даже с женой и буду рад всем пришедшим. Если кто-то точно пойдёт на встречу, то напишите мне (в личку, SMS, Viber, Вконтакте, телефон), зарезервирую столик (столики). Метро "Владимирская" в 5 минутах пешком.
  8. Всем привет! Кузнечный переулок, 14а. Cuba cafe, оно же Cigar place после 20 часов. Приходите, кто соскучился по одноклубникам, по нашему веселому общению! Ничего не бронирую, все приходят, как простые посетители. Кубинская кухня, бар, сигары. После 20-00 здесь курят сигары, так что кто не переносит запаха сигар, придется покинуть территоррию, хотя здесь отличная вытяжка. После 20-00 входная дверь закрыта, звонить в звонок. Сам планирую быть около 8-ми вечера. Велкам ту к нам!
  9. Ну ты просто sex-инструктор...
  10. Сейчас многие продали машины с клубными рамками, поэтому и не знаешь, есть смысл бибикать, или не так поймут. Поэтому я и не настаивал, побибикал - ноль эмоций - ну значит чел не в теме, едем дальше.
  11. Вообще-то я первый тебе бибикал, а ты ноль внимания, да и бородою ты зарос, совсем не похож на аватару.
  12. Это наверно давно было, с картами, где только магнитная полоса, сейчас операция без пин-кода по карте с чипом не возможна, а через интернет - не возможна без CVV кода, который на обратной стороне карты. Исключение на бесконтактные платежи, у кого карта с технологией Contactless - операция проводится без пин-кода, но есть временная пауза между операциями и зачастую ограничение по сумме на одну операцию.
  13. Так в этом и есть тот самый корень...
